Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Poważny problem z szybami / demontaż zbiorniczka spryskiwacza
    Jul 2008
    koszalin/mielno
    audi
    Domyślny Poważny problem z szybami / demontaż zbiorniczka spryskiwacza
    Mam ogromy problem z szybami - przednia i tylna.
    Otóż, szyby wyglądają jak z lodu - znieszkształcają cały obraz patrzenia.
    Myslałem, że to może przednia szyba sie rozwarstwiła, no ale patrze i na tylnej jest to samo.
    Próbowałem już to zmywacz benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, próbowałem nawet z robu szyby pastą tempo i nic.
    Latałem po warsztatach i nikt nie wie co ot może byc.
    Myśle, że przyczyna może tkwi w tym, że jakiś niewiadomo co, zasyfiło mi zbiorniczek plynu spryskiwacza i tak je obie załatiłem.
    Może ktoś miałby pomysł czym mozna spróbowac jeszcze spolerowac szyby?
    Kwestia druga - jak zdemontowac zbiorniczek plynu spryskiwacza - chce go wyjac i porzadnie przeczyścic.
    Prosze o wszelkie sugestie.
    Dziekuje.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 18:17
    Apr 2009
    wroclaw
    Audi A4
    14 razy
    Mam T-Cut Glass Polish i radzę sobie tym mleczkiem z zabrudzeniami od wszelkich żywic, naklejek, much etc. Na dłuższą mete usuwa podobno drobniejsze rysy. Myślę że warto przetestować
    piwo6's Avatar
    May 2009
    Nowy Sącz
    1.9TDI ATD
    4 razy
    4 razy
    Tempo na szyby ?!?! Gratuluję
    Wpisz sobie w google polerowanie szyb i poczytaj parę forów. Po nieumiejętnym spolerowaniu szyby powstaje właśnie taki efekt jak opisujesz. W domowych warunkach nie jesteś w stanie idealnie równo spolerować szyby; w jednym miejscu "ściągniesz" np. 1mm, a 5cm obok już tylko 0,5 mm. Gotowe, szyba jest "pofalowana" i zniekształca obraz.
    Wiem, że problem powstał przed tą polerką, ale wcale bym się nie zdziwił gdybyś go "pogłębił", albo usunął polerką i zrobił nowy. Mam tylko nadzieję, że użyłeś bardzo mało tempo i delikatnie szmatką "gładziłeś" szybę
    Jeżeli chodzi o zbiornik płynu do spryskiwaczy to masz go poniżej na rysunku. Odkręcasz śrubki, wylewasz płyn, odpinasz pompkę i wężyk i po sprawie
    Ostatnio edytowany przez piwo6 - 31-01-11 o 11:30
    To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata !
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    tylko kolega nie pisal jak go odkrecic, a jak sie najlatwiej do niego dostac
    najlepszy dostep jest po odkreceniu nadkola (oczywiscie trzeba sciagnac kolo)
    Nie pomagam na PW, nie muszę
