Strona 1 z 14 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 144
Temat: Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
    dvd's Avatar
    Nov 2006
    Chorzów
    służbowe:)
    Domyślny Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
    w mojej a3 byl centralny zamek ale tylko z kluczyka, zamonowalem jakis czas temu alarm i centralny pasujacy pod scyzoryk z 8P.
    alarm ma funkcje domykania szyb tylko nie wiem pod jaki kolor kabla to podlaczyc, tzn moj elektryk nie wie
    jezeli wiecie pod jaki kolor to podlaczyc to z gory dziekuje za pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 16:54
    done's Avatar
    Dec 2006
    Lublin
    Musisz podać impuls (-) ok. 30s. na kabel zamykania. Tzn. kabel z alarmu ten domykąjacy dajesz na kabel zamykający w aucie. Kabel z alarmu odpowiedzialny za zamykanie; odcinasz, izolujesz, nie będzie już potrzebny.
    PS. W A3 jest jeden kabel odpowiedzialny za zamykanie i domykanie, natomiast w A4 domykanie realizowane jest na osobnym przewodzie
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    done, nie do konca jest tak jak piszesz, to zalezy od alarmu. Jak masz oddzielnie uzbrajanie alarmu/zamykanie i domykanie to ja bym nic nie wycinał. Ostatnio sam zakladalem domykanie i jest oddzielny kabel, który wszystko domyka w naszych autkach
    Jak zdejmiesz plastik ten co jest przy rączce do otwierania maski będą tam 4 kostki. W tej najwyżej (ułożona jest poprzecznie w stosunku do reszty) są kable od domykania i zamykania/otwierania zamka.
    Wtyczka:
    Kod:
    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    | 5 | 6 | 7 | 8 |
    1 - otwieranie - tu podłącz kanał alarmu otwierający
    5 - zamykanie - tu podłącz kanał alarmu zamykający
    3 - domykanie szyb i szybera tu podłącz kanał alarmu od domykania
    Wszystkie sterowane masą jak napisał done.
    Piszę te numerki z pamięci, ale powinno się zgadzać. Najlepiej wziąć próbnik i pozwierać te piny z masą, które chcemy sprawdzić. Ja tak sprawdzałem i mi wszystko ładnie śmiga.
    Więc dvd, ten kanał sterujący domykaniem podłącz pod wskazaną "3" przeze mnie i będzie cacy. A pozostałe tez radzę podłączyć. Zachowasz wszystkie funkcje alarmu w ten sposób.
    pzdr
    Chciałem znaleźć ten pin 3 aby podłaczyć jakąś czasówkę aby po zamknęciu samochodu domknęły się szyby (od razu), ale nie działa
    U mnie kostka jest trochę większa ma jeszcze dwa piny pomiędzy rzędami - jest to dioda led w tapicerce.Jest zamykanie i otwieranie zamków nie ma domykania szyb.
    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    | | 9 |10 | |
    | 5 | 6 | 7 | 8 |
    Ostatnio edytowany przez edekxp - 03-06-11 o 08:09 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Kielce
    kolego dmdash masz za dlugi sygnal masy przy zamykaniu i stad ten problem,zerknij w opis twojej centralki i zobczas jakie czasy masz obecnie ustawione,2s czy 4s ,jesli masz 4 to wiadomo ze za dlugo i komfort to wychwyca
    May 2011
    Bytoń
    a czy może mi ktoś powiedzieć co muszę kupić jeśli chce mieć pilot do centralnego i klucz scyzoryk. Chciałbym też żeby ten pilot odpowiadał za domykanie szyb i szyberdachu jeśli to możliwe. Centralny mam założony fabrycznie ale bez pilota no i przydałby się jeszcze alarm
    Dec 2010
    Włocławek
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bazej Pokaż post
    czyli miałeś centralny z kluczyka, tak? Twoje audi nie ma ani nigdy nie miało pilota?. Jeśli tak to są dwa rozwiązania, albo pompka centralnego zamka może obsługiwać pilota i wtedy bedzie troche mniejszy koszt albo nie obsługuje i bedziesz musiał założyć sterownik (tak jak ja musiałem).
    Najpierw sprawdz numer pompki centralnego zamka (znajduje sie w bagażniku z lewej strony w schowku pod tylnym światłem) lub na vsdc (jeśli masz) kanał 35 w przedliftach oznaczenie pompki bedzie zaczynało sie od numerów 8l0 a w poliftach 8d0. Sprawdz numer pompki i wpisz na forum to zobacze czy Ci pompka obsługuje pilota, jesli nie to wtedy kupujesz sterownik + pilot scyzoryk.
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    najprościej ten kabel z alarmu do przełącznika w drzwiach do podnoszenia i opuszczania szyb i pik i szybki się zamykają
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Wtyczka:
    Kod:
     _______________
    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    | 5 | 6 | 7 | 8 |
    pzdr
    done's Avatar
    Dec 2006
    Lublin
    larius nie wiem jak jest w benzynce ale w dieselku mam to tak zrealizowane i śmiga spory czas W każdym bąć razie niezaleznie czy to diesel czy benzyna to drzwi zamykane są krótkim impulsem, natomiast domykanie szyb i szyberdachu tak jak pisałem wcześniej. Obydwa rozwiązania wychodzi na to że są dobre, kwestia który kabel znajdzie się jako pierwszy (za to wszystko odpowiedialny)
    PS. Do poszukiwania kabla można użyć żarówki na 12V, jedna nóżka do masy 2gą sprawdzać kable.
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    done, no tak właśnie o tym pisałem. Chodzi mi tylko o to, że np w moim alarmie mam tak, że domykać mogę niezależnie od alarmu, jak również zamykać/otwierać niezależnie od domykania. I mam oddzielne kable do sterowania tym. Nie wiem jak ma dvd, ale może też ma oddzielą linię do domykania. Wtedy warto podłączyć to wg. mojego sposobu.
    Dodam, że potem mogę sobie zaprogramować czy domykanie ma byc zawsze po zamknieciu (uzbrojenu alarmu) samochodu, czy tylko na polecenie kierowcy poprzez wcisniecie klawisza z pilota.
