Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 134
Wątek: Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
  1. #71
    Awatar King
    Dołączył
    Sep 2010
    Pochodzi z
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    Domyślnie
    Tomku mam ten kabel przecięty i jak złącze jeden koniec kabla z drugą końcówką kabla która jest wpięta w kostkę to właśnie się dzieją takie cuda.
    Dodano:
    co i z czym teraz połączyć... przewód wchodzący w pin nr 9 na kostce A ucięty. połączenie go skutkuje tym co opisałem wcześniej, mam jeszcze przecięty kabel żółto-czerwony. wiec co z czym teraz najlepiej połączyć aby szyby się domykały i opuszczały z kluczyka?
    Dodano:
    a jak można sprawdzić "na krótko" czy szyby w ogóle się domykają z kluczyka ?
    Ostatnio edytowane przez King ; 12-02-11 o 15:21 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Vorsprung durch Technik
  2. #72
    Awatar LeoRulez
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez King Zobacz posta
    Ty!!Mądrala a moze bys przeczytal o czym tutaj rozmawiamy??
    Koledze chodzi o wpiecie sie w pompke centralnego bo tam ma swoj sterownik a Ty podajesz linki do tematow o wpieciu sie pod kolumne z alarmem.Gdyby to bylo problemem to sam bym go tam odeslal bo w tamtych tematach tez informowalem co i jak. Bez urazy ale swoje aspiracje moderatorskie troszke zhamuj.
    Nie mam takich aspiracji bo to forum ma odpowiednich moderatorow.
    A czym sie rozni kolumna alarmu od pompki centralnego jak to ten sam modul?
    I czy to alarm czy modul centralnego to przewody sa te same tylko jedne maja kostke z przodu a drugie zakonczenie z drugiej strony w tylnym boczku.
    Debatujecie kolejna strone na banalny temat ktory byl walkowany wzdluz i wszerz a dalej padaja pytania na ktore padaly niepojedyncze odpowiedzi.
    __________________________________________________ _______________________
    a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
  3. #73
    Awatar King
    Dołączył
    Sep 2010
    Pochodzi z
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    Domyślnie
    LeoRulez jak jesteś tak wielce przekonany że padły odp to daj rozwiązanie mojemu problemowi hm ? zobaczymy czy Ci się uda ;] Tomek przynajmniej konkrety pisze jakies i próbuje mi to w sposób bardzo sensowy wytłumaczyć. za co mu dziękuję.
  4. #74
    Awatar Mateusz0903
    Dołączył
    Feb 2011
    Pochodzi z
    Kraków
    Audi A3
    1.8 APG
    Domyślnie
    xD ja jak otwieram samochód to szyby idą w dół jakiś elektronik podpinał alarm
  5. #75
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    64-100
    Audi a3
    2.0T CDLA
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    Panowie prosze bez zlosliwosci to na pewno nie rozwiaze problemu
  6. #76
    Awatar tomekAGU
    Dołączył
    Jan 2008
    Pochodzi z
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    1 raz
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez LeoRulez Zobacz posta
    Rozni sie miejscem ulokowania sterownika alarmu i potrzeba lub nie, przeciagania przewodow przez cale auto.To ze przewody sa takie same wiesz Ty bo ja takiej wiedzy niemam.I w zadnym z tematow podlinkowanych przez Ciebie takiej informacji niema.Moze jest moze niema.Kolega kamil17932 ma podpiety serownik bezposredni przy pompce kolega King z tego co sie orientuje tez choc pewnosci niemam.Sprawa u kamila wyglada tak ze kluczykiem przytrzymanym w pozycji zamknij, szyby sie nie domykaja, Wiec popiecie czy pod kolumne czy przy pompce w przewod ktory zamyka central nic nie da wiec kombinujemy domykac szyby i dach w inny sposob.Mam nadzieje ze juz wiesz o czym sie toczy ten temat.
    jesli temat jest banalny to zamiast pisac juz dwa posty o niczym wystarczylo napisac jednego z rozwiazaniem.Bez urazy Leo nie atakuje ale sprawa wyglada nieco inaczej niz myslisz
    Co do Twojego pytania kolego King Jesli masz przeciety przewod w kostce A pin 9 i jesli laczysz go tak jak powinien byc oryginalnie i dzieja sie takie szopki to raczej sam sie z tym nie uporasz.Ktos mozliwe ze zamontowal Ci jakies ustrojstwo i prawdopodobnie swiadomie przecial przewod z pinu 9 bo wykorzystal go do czegos innego albo niewiem,jesli Cie dobrze zrozumialem. Moze dal bys rade wrzucic fote jak wyglada polaczenie sterownika alarmu przy pompce wraz ze wszystkimi przewodami jakie wychodza z niego i gdzie sa wpiete przy pompce to moze bym to rozgryzl ale korespondencyjnie jest trudno. Mozliwe ze niewiesz o wszystkich urzadzeniach jakie sa zalozone w aucie.Moze jest to jakies odciecie zaplonu.Spekuluje.
    Generalnie w serii jesli nic niebylo by dlubane to wystarcza przytrzymanie kluczyka w pozycji zamknij, ewentualnie podanie masy z karoserii na przewod brazowy z czerwonym paskiem znajdujacy sie w gornej kostce za podstopnica, lub [jesli LeoRulez jest pewien, ze te same przewody sa przy pompce(ja tego nie sprawdzalem i pewny nie jestem), to rowniez przy niej].Przewod zolto czerwony gdzie jest wpiety??
    Zagadaj na gg to sprobuje pomoc a rozwiazanie problemu jesli sie uda wrzucisz tutaj dla potomnych. Pozdro. Pamietaj o fotach
    Cytat Zamieszczone przez Mateusz0903 Zobacz posta
    problemem jest zbyt dlugi sygnal otwarcia.Sterowniki dokladane maja mozliwosc zmiany czasu zworka na ogol wystarcza czas 0.5sek a 1.5 sek powoduje uchylanie szyb roznice czasu wystepuja by centralke mozna bylo zastosowac w centralnych pneumatycznych gdzie czas powinien byc nieco dluzszy choc nie zawsze i elektrycznych gdzie wystarczy 0.5sek
    Ostatnio edytowane przez tomekAGU ; 14-02-11 o 19:19
    Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
    Don't drink and drive, just smoke and fly
  7. #77
    Awatar LeoRulez
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Domyślnie
    tomekAGU ale sprawa jest na tyle blaha, ze jak poda sygnal na pin w kostce przy progu to bedzie wiedzial, czy posiada modul komfortu ktory dziala i czy jest sens szukac tego przy pompce w bagazniku. Bo to, ze zamek w drzwiach nie domyka kluczykiem nie swiadczy jeszcze o braku czy uszkodzeniu domykania szybek.
    Po mojemu od spiecia tego na krotko nalezy zaczac.
  8. #78
    Awatar kamil17932
    Dołączył
    Mar 2010
    Pochodzi z
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    Domyślnie
    kolego a w mojim problemie jak sie wypowiesz ? u mnie z kluczyka szyby dzialaja a chce ustawic na pilota tez. ale mam nieorginalny modul mt150 podpiety pod pompke ktora nie obsuguje pilota! i teraz pytanie gdzie podlaczyc kabel zeby szyby po przytrzrzymaniu guzika sie zamykaly otwieraly!
  9. #79
    Awatar tomekAGU
    Dołączył
    Jan 2008
    Pochodzi z
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    1 raz
    Domyślnie
    Ale wiecej trzeba grzebac przy podstopnicy niz w bagaju zeby sie tam dostac, to tak gwoli scislosci.
    Nie o tym jednak...
    Kamil Ty mozesz swoj sposob rozwiazac bardzo prosto.Zalezy od Ciebie.
    Mozesz Kupic przekaznik czasowy i jego wpiac miedzy MT a pompke mozesz zrobic prosty uklad sam kupujac przekaznik kondensator i rezystor, mozesz poszukac dluzszej masy w swoim MT aczkolwiek raczej nie znajdziesz chyba ze dluga masa pojawia sie przy przytrzymaniu drugiego przycisku o ktorym pisales ale raczej jej niema. Miernikiem to sprawdzisz.Najprosciej dla Ciebie jest dolozyc przekaznik czasowy.
    Ostatnio edytowane przez tomekAGU ; 15-02-11 o 08:21
  10. #80
    Awatar kamil17932
    Dołączył
    Mar 2010
    Pochodzi z
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez tomekAGU Zobacz posta
    kolego ale wydaje mi sie ze ja mam ta druga mase , bo wedlug opisu tego mt jest ! i u mnie jest taki motyw ze zamykam normalnie duzym niebieskim guzikem po jednym wcisnieciu! a jak przytrzymam dluzej szary maly to moge nim tez zamykac i otwierac tak jakby ta druga masa byla podpieta do tego samego kabla co perwsza tak mi sie wydaje
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
