Miro czy mógłbyś sprawdzić czy w Etce jest coś na ten temat? Bo sytuacja wydaje mi się podobna do czujnika temp. zewnętrznej, że instalacja jest tylko trzeba VAGiem aktywować, więc może i w przypadku pasów tak jest tylko trzeba zamek z czujką.
panowie jakie jeszcze bajerki można pozmieniać, zakodowac do zegarów, da sie np wyłaczyc jakieś ostrzezenie w fisie, np spalonej zarówki lub coś podobnego? n
PS przy teście zegarów gdy sie swieci wszystko to na wyświetlaczu zegarka jest taka palemka która podobo oznacza godzine zegara atomowego i jest jeszcze taki wiatraczek moze wiece do czego on, moze da sie to właczyć?
Palemka w polifcie jest i dziala, przynajmniej u mnie
krzyss vel Qkill
Bylo 3 x A3 a teraz jest smart roadster
Ja odgrzeję kotleta..
Jak aktywować tą kontrolkę zapiętych pasów za pomocą VAGA?
Opis jest ale english, a ja nie chcę nic poprzestawiać.
Ktoś może dać polish version
Autko mam w polifcie 2003r , kontrolka jest ale się nie pali
Dzięki i pozdro
TomeX
Przecież w tym temacie jest napisane jak aktywować kontrolkę VAGiem !
chodzi o to tak:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Tylko co ja mam tu wpisać ? tam po Ang a ja proszę o PL
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Zobacz dwie pierwsze cyfry w kodowaniu
jeśli będzie np 00000 to musisz zrobić 02000 dla pasów
TomeX (29-07-08)
marek B masz wiecej tych kodów, kombinowałem tam troche i na mile mi sie udało zmienić i np na fisie moze wyświeltać sie spalanie w km/L a nie L/100km, moze da sie coś jeszcze podziałać?
Tutaj jest nieco kodów:
http://forums.audiworld.com/a3/msgs/28666.phtml
Sory za odgrzewanie tematu ale chciałbym odpalić tego linka, a niestety nie ma go już chyba na forum.
Czy ktoś ma, lub wie gdzie jest instrukcja do tych 78kodów w climatroniku?? a szczególnie ciśnienie doładowania.
Wiem ze na 20kanale jest łądowanie alternatora
27 kanał sa obroty silnika .
