Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Wątek: Lampki kontrolne i sygnały
    Awatar tomektmtm
    Dołączył
    Jun 2007
    Pochodzi z
    Gdynia
    ajjjj to trzyyyy !!!!
    1.9TDI ASZ
    1 raz
    Domyślnie Lampki kontrolne i sygnały
    Witam sorka za ten post bo juz kiedys gdzies o podobnym czytalem, teraz probowalem wyszukac ale nie znalazlem mam audi a3 1.8 97r
    czy mozecie mi powiedziec jakie macie lamki kontrolne po zapaleniu silnika interesuje mnie wersja 97r bylbym wdzieczny bo nie wiem czy wszystkie lampki mam sprawne i co to jest wykrzyknik w koleczku na czerwono, ostatnio czeso mi sie zapala i piszczy. (nie hamulec reczny)
    z gory dziekuje
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 16-09-16 o 19:31
    Awatar mucka38
    Dołączył
    Jan 2006
    Pochodzi z
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Domyślnie
    tomektmtm, jesli taka kontrolka sie zaswieca i piszczy trzy razy , to sparwadz układ hamulcowy (zuzycie klocków , poziom płynu , szczelnos układu ) własnie o takich defektach kontrolka ta informuje , sa to hamulce wiec chyba wiesz ze to istotne
    Co do kontrolek to raczej zwyczajnie , poduchy , ładowanie , smarowanie , ABS , wszystko to powinno zgasnac , ale lepszym rozwiazaniem jest podpiecie autka pod Vag i dokładne sprawdzenie i ewentualne wykasowanie bledów . Powodzenia .
    Awatar Szak-All
    Dołączył
    Jun 2007
    Pochodzi z
    Białystok
    VW
    2.0TDI BKD
    Domyślnie
    Bardzo prawdopodobne że klocki się skończyły i czujniki z klocków daj znać o sobie. Najlepiej zgodnie z rada mucka38 podepnij auto pod Vag i wszystko bedziesz wiedział! Powodzenia!
    "Imagination is more important than knowledge"
    Albert Einstein
    Awatar tomektmtm
    Dołączył
    Jun 2007
    Pochodzi z
    Gdynia
    1.9TDI ASZ
    1 raz
    Domyślnie
    dziekowka!! Wam podjade na vaga w poniedzialek
    Awatar iron52
    Dołączył
    Sep 2007
    Pochodzi z
    Opole
    Audi A3
    1.6 AEH
    1 raz
    Domyślnie
    tutaj też występuje u mnie problem czasami sygnał mi piszczy ale żadna lampka sie nie zapala, a czasami mi się zapali lampka hamulców ale wtedy tylko tak mignie na krótko, a zdaża się to może 1 lub 2 razy na 15- 20 zapaleń silnika, złe styki???
    Awatar MiG25
    Dołączył
    Sep 2006
    Pochodzi z
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Domyślnie
    iron52, sprawdz ,ew dolej płynu do przekładni kierowniczej.Gdzieś o tym słyszałem ale nie wiem czy pomoże
    Awatar iron52
    Dołączył
    Sep 2007
    Pochodzi z
    Opole
    Audi A3
    1.6 AEH
    1 raz
    Domyślnie
    w sumie może masz racje bo tam minimum jest
    Dołączył
    Sep 2007
    Pochodzi z
    Kalisz
    1.8 AGN
    Domyślnie
    Ja mam podobny problem i nie mam pojęcia co to jest.
    Gdy odpalam auto prędkościomierz wychyli sie 0-180-0 i słyszę potrójny dźwięk
    Nie dopisałem jeszcze ale też w tym momencie zapala się i gaśnie kontrolka od ABS
    Pomocy
    Awatar mucka38
    Dołączył
    Jan 2006
    Pochodzi z
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Domyślnie
    mikal, sprawdz poziom płynu hamulcowego oraz czujnik na zbiorniczku , miałem taki sygnał kiedy płyn mi wyciekał , a pozniej jeszcze sie okazało ze własnie ten czujnik wariuje
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Ka sie zapodziały starodowne casy
    Dołączył
    Jun 2007
    Pochodzi z
    Poznań
    Atzy
    1.6 AEH
    1 raz
    Domyślnie
    Też mi piszczy raz po raz bez żadnych kontrolek. A dwa miesiące temu wszystkie płyny wymieniałem Ach te samochody
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
