Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 49
Temat: Lampki kontrolne i sygnały
    tomektmtm's Avatar
    Jun 2007
    Gdynia
    ajjjj to trzyyyy !!!!
    Domyślny Lampki kontrolne i sygnały
    Witam sorka za ten post bo juz kiedys gdzies o podobnym czytalem, teraz probowalem wyszukac ale nie znalazlem mam audi a3 1.8 97r
    czy mozecie mi powiedziec jakie macie lamki kontrolne po zapaleniu silnika interesuje mnie wersja 97r bylbym wdzieczny bo nie wiem czy wszystkie lampki mam sprawne i co to jest wykrzyknik w koleczku na czerwono, ostatnio czeso mi sie zapala i piszczy. (nie hamulec reczny)
    z gory dziekuje
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 16-09-16 o 19:31
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    tomektmtm, jesli taka kontrolka sie zaswieca i piszczy trzy razy , to sparwadz układ hamulcowy (zuzycie klocków , poziom płynu , szczelnos układu ) własnie o takich defektach kontrolka ta informuje , sa to hamulce wiec chyba wiesz ze to istotne
    Co do kontrolek to raczej zwyczajnie , poduchy , ładowanie , smarowanie , ABS , wszystko to powinno zgasnac , ale lepszym rozwiazaniem jest podpiecie autka pod Vag i dokładne sprawdzenie i ewentualne wykasowanie bledów . Powodzenia .
    Szak-All's Avatar
    Jun 2007
    Białystok
    VW
    Bardzo prawdopodobne że klocki się skończyły i czujniki z klocków daj znać o sobie. Najlepiej zgodnie z rada mucka38 podepnij auto pod Vag i wszystko bedziesz wiedział! Powodzenia!
    "Imagination is more important than knowledge"
    Albert Einstein
    tomektmtm's Avatar
    Jun 2007
    Gdynia
    dziekowka!! Wam podjade na vaga w poniedzialek
    iron52's Avatar
    Sep 2007
    Opole
    1.6 AEH
    tutaj też występuje u mnie problem czasami sygnał mi piszczy ale żadna lampka sie nie zapala, a czasami mi się zapali lampka hamulców ale wtedy tylko tak mignie na krótko, a zdaża się to może 1 lub 2 razy na 15- 20 zapaleń silnika, złe styki???
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    iron52, sprawdz ,ew dolej płynu do przekładni kierowniczej.Gdzieś o tym słyszałem ale nie wiem czy pomoże
    iron52's Avatar
    Sep 2007
    Opole
    1.6 AEH
    w sumie może masz racje bo tam minimum jest
    Sep 2007
    Kalisz
    Ja mam podobny problem i nie mam pojęcia co to jest.
    Gdy odpalam auto prędkościomierz wychyli sie 0-180-0 i słyszę potrójny dźwięk
    Nie dopisałem jeszcze ale też w tym momencie zapala się i gaśnie kontrolka od ABS
    Pomocy
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    mikal, sprawdz poziom płynu hamulcowego oraz czujnik na zbiorniczku , miałem taki sygnał kiedy płyn mi wyciekał , a pozniej jeszcze sie okazało ze własnie ten czujnik wariuje
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Jun 2007
    Poznań
    Atzy
    1.6 AEH
    Też mi piszczy raz po raz bez żadnych kontrolek. A dwa miesiące temu wszystkie płyny wymieniałem Ach te samochody
