Od pewnego czasy pojawia mi się taki błąd:
01314 - Engine Control Module , ( 013 ) Check DTC Memory
Auto pracuje normalnie , ale dokładnie po 10 min od zapalenia silnika zapala się kontrolka
ESP i nie działa wtedy ASR/ESP , wyłączę zapłon i wszystko na 10 minut wraca do normy , po czym błąd znów się pojawia .
Błąd nie zapisuje się w pamięci sterownika , można go odczytać tylko w czasie kiedy świeci się kontrolka , po zgaszeniu zapłonu błędu nie ma , kasuje się .
Auto to Sportback 2.0 TDI BKD 2005 r , może miał ktoś z Was podobny problem i udało się go rozwiązać .
Dzięki za wszystkie sugestie .
Oto opis błędu :
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
