Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Drgania przy przyspieszaniu-dwumas?sprzeglo?co jeszcze innego...
    Aug 2010
    Białogard
    AUDI A3
    Domyślny Drgania przy przyspieszaniu-dwumas?sprzeglo?co jeszcze innego...
    witam. Mam problem i nie moge dojsc co to moze byc mechanik tez wzrusza ramionami... Mianowicie przy przyspieszaniu odczuwam drgania jakby od silnika, takie wrazenie troche jakbym ffelgi mial krzywe, tak jakby pod pedalem gazu odczuwam drgania i czuje z przodu z pod silnika jakby nie rowne drgania jakbym jechal na krzywych felgach. Dodatkowo dodam iz na 2gim biegu jak mu maksymalnie docisne tak jakby chwile sprzeglo sie slizgalo ale zapala sie esp czyli kola krecą sie w miejscu i po 2-3 sec leci normalnie i na wyzszych biegach tego nie ma. Sam nie wiem czy to sprzeglo czy po prostu kolami mieli. Dodam ze lekko obroty mi faluja na postoju. Niedawno mialem problem z 1szym wtryskiem ale okazalo sie ze nie bylo styku juz jest ok. Drgania i trzesienie przy przyspieszaniu jak bylo tak jest nadal i nie wiem co to moze byc. Jakies podpowiedzi sugestie? Moze ktos mial podobnie?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:04
    marus84's Avatar
    Oct 2010
    Bruxelles
    1.9TDI BXE
    Post
    Takie same drgania mam przy gwałtownym przyspieszaniu dodam ze moje audi jest po chipie
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    Wydaje mi sie ze jest to związane w kołami mówić ogólnie opony i wyważenie
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    nie ślizga się sprzęgło skoro kontrolka sie pali ESP.
    Powodów wibracji może być wiele, dwumas, sprzęgło, przeguby, półosie, poduszki silnika i skrzyni a na koniec jeszcze jakiś problem wyłącznie z silnikiem, trzeba by kogoś mądrego co by logi zrobił i zobaczył czy wszystko w porządku podczas pałowania
