Czy na dnie obudowy filtra powietrza powinien być taki mały otwór? Wygląda na fabryczny, ale czy on nie powinien być czymś zaślepiony, obudowa filtra powinna być chyba szczelna?
powinien być, na ewentualny spływ wody
TDI Sprzedam dokładkę zderzaka przedniego do 8L przedliftingową oraz grill przedlift. Stan bdb.
jest jeden otwor w obudowie filtra, ponizej samego filtra od strony silnika, ale tam jest podpiety wezyk, ktory dalej idzie zdaje mi sie do podcisnieniowych wezykow.
Dobrze Ci sie zdaje ,wezyk idzie do trojnika rozdzielajacego cisnienie na zawor N75 i N18.
m3tiu nie masz zadnych problemow z dynamika autka?
Ja mam ten wężyk do N18 i N75 na bocznej ściance - obok wlotu do przepływomierza, natomiast na dolnej mam otwór bez żadnych wężyków.
Mam tak samo.
Z dynamiką jako takich problemów nie ma natomiast borykam się z denerwującym odgłosem zasysania (albo uciekania???) powietrza podczas przyspieszania. Na początku pomyślałem, ze to może być nieszczelność w dolocie, ale świszcze tylko w pewnym zakresie obrotów (ok. 1700-2200), po czym następuje głośniejszy "strzał" (jak z blow-off'a) i juz jest cicho. Jeśli byłaby to nieszczelność to świst powietrza na zdrowy rozum powinien rosnąć ze wzrostem obrotów.
