Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 21
Temat: Wyciek oleju zlokalizowany- nie wiem co to za część - Pomóżcie:)
  1. #11
    kangal's Avatar
    Mar 2011
    Starachowice
    1.6 APF
    To jest miejsce scieku oleju po bloku - wedlug mnie spod klawiatury.
    Sprawdz jeszcze scianki przy przepustnicy i wezem wodnym.
    Poza tym masz tez wyciek spod korka na misce.
    5 dni temu zmieniałem uszczelke pod klawiaturą... wiec prawdopodobnie cieknie skadś indziej...
  2. #12
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Kangal ze wymieniles to wiem ale nie znaczy to ze ja dobrze zalozyles lub tez za slabo/mocno dociagnales nakretki.
    Moze byc tez tak ze wlasnie tam na sciankach jest tego oleju jeszcze troche i poprostu jak silnik dostaje wysokiej temp. to zaczyna sciekac.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #13
    Praszka
    1.6 APF
    ja mam ten sam problem co kolega, posiadam ten sam silnik, myślałem że spod uszczelki pod klawiaturą cieknie, wymieniłem ją, nawet dałem na specjalny silikon i nadal widać wyciek z pod tej samej części co forumowicz pokazał na zdjęciu, jest to recyrkulator spalin, wydaje mi się że nie powinien w ogóle się stamtąd olej wydostawać. Ma ktoś jakiś pomysł od czego to moze być ? Możliwe że to są resztki oleju które wcześniej się wydostawały spod uszczelki
  4. #14
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Jest to bardzo mozliwe, pamietaj ze olej tak szybko ze scianek nie zniknie.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #15
    Praszka
    1.6 APF
    poradziłeś sobie w końcu z tym wyciekiem, bo jestem ciekaw co tam można zrobić ?
  6. #16
    kangal's Avatar
    Mar 2011
    Starachowice
    1.6 APF
    Siema, jutro podjadę na kanał do garażu to dam Ci znać czy wyciek ustał. Pozdrawiam!
  7. #17
    kangal's Avatar
    Mar 2011
    Starachowice
    1.6 APF
    cieknie tak jak ciekło.... nie mam pomysłu co zrobic... trzeba pewnie znowu jechać do mechaniora..m
  8. #18
    Praszka
    1.6 APF
    u mnie tak nie widać żeby ciekło co jedynie na śrubie widać takie delikatny szron z oleju, też będę kombinować co z tym zrobić
  9. #19
    kangal's Avatar
    Mar 2011
    Starachowice
    1.6 APF
    jak tam, udało Ci się coś zdziałać???
  10. #20
    ishi's Avatar
    Aug 2009
    Szczecin/Piaseczno
    witam koledzy, ostatnio odkręcając osłonę silnika zauważyłem zarzygany cały silnik olejem, po dokładnym wymyciu i wyczyszczeniu zlokalizowałem wyciek tak jak na zdjęciu jak myślicie co poszło i czy dużo z tym roboty ? pewnie domyślam się że jakaś uszczelka ale jak ją wymienić ?!
    Uploaded with ImageShack.us
