Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 412131415 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 131 do 140 z 150
Temat: stuki podczas skręcania kierownicą
  1. #131
    Jun 2013
    kolo Warszawy
    A3 8P 5d
    2.0TDI CBAB
    koledzy pojawil sie problem przy skrecaniu i ruszaniu z 1 biegu nawet przy malym gazie buczy wspomaganie
    zauwazylem teraz ze na postoju tez troche slychac skrzypienie.
    Zaznaczam ze w moim roczniku byly montowane elektryczne wspomaganie.
    Jakie to sa koszty naprawy i czy w ogole mozna to naprawiac?
    Z gory dzieki
    Ostatnio edytowany przez IBAN A3 - 07-09-13 o 22:09
  2. #132
    joleczka's Avatar
    Oct 2014
    kobieta
    Mińsk Mazowiecki
    1.9TDI ATD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lawina Pokaż post
    No właśnie nie. Typowym objawem jest kręcenie kierownicą, po którym słychać stukanie przypominające naciąganie sprężyny. Napewno stukanie na dołkach nie jest oznaką łożyska na mcpherson-ie
    właśnie to "naciąganie sprężyny" i u mnie się pojawiło. zawsze na postoju i czasem gdy delikatnie wcisnę hamulec(???) co to moze być bo nie moge się doczytać odpowiedzi
    hamulce w pelni sprawne, zaciski sportowe, fela 17", pojawilo się też stukanie na dołkach w lewym kole i przy 130 drży kierownica.
    ręce opadają.
  3. #133
    Jun 2014
    Śląsk
    Mam problem ze stukaniem podczas kręcenia kierownicą na postoju, ale też stuki w czasie jazdy na skręconej kierownicy np. delikatni łuk. Oprócz tego w pewnym zakresie obrotu kierownicy słychać coś jak skrzypienie. Wrzucam filmik, na którym to słychać tylko trzeba nieco podgłosić.
    Co to może być, magiel czy coś jeszcze?
  4. #134
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    majlo
    W twoim przypadku to słychać maglownicę jak sobie stuka. Da się to trochę zniwelować dokręcając śrubkę od kasowania luzu. Osobiście tego nie robiłem bo nie mam dostępu do kanału ale mój mechanik tak zobił no i już nie lata. Tak czy owak jest to jeden z pierwszych objawów uszkodzenia maglownicy czyli niedługo powinieneś się szykować na regenerację/wymianę.
  5. Podziękowania dla arielo87 za pomoc w problemie
    majlo (15-02-15)
  6. #135
    Jun 2014
    Śląsk
    ok stukanie to się domyślam, ale co ze skrzypieniem?
  7. #136
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    na poczatek to jedz na stacje diagnostyczna niech sprawdza dokladnie caly uklad kierowniczy
    drążki koncówki
    jak to bedzie ok to maglownica do wymiany
  8. Podziękowania dla domel79 za pomoc w problemie
    majlo (15-02-15)
  9. #137
    Dec 2015
    Kalisz
    a3
    Witam mam pewien problem
    Podczas skręcania w prawo powyżej niezależnie jak mocno 15km/h stuka mi coś.
    Wymieniłem ostatnio zawieszenie na niższe i to nie stabilizator bo na chwilę odkręciłem łączniki i to samo.
    Miałem też zerwany gwint łapy skrzyni i jak mi śruba wypadła i rozpadł się tłumik na mocowaniu to pukanie ustąpiło. Co to może być ?? Gwint poduszki naprawiony i dalej to samo. Na luzie i na biegu to samo.
    Niby mam zbieżność do ustawienia po wymianie zawiasu z przodu i lekki luz na kierownicy ale przed wymianą tego nie było
    Wymieniłem drążek kierowniczy, na półosi jest lekki luz i puka a osłona przegubu lekko uszkodzona.
    Podczas wybijania drążka kierowniczego coś również trykotało.
    Ale przy skręcaniu w prawo pukałby prawy przegub?? (Na luzie to samo)
    Ostatnio edytowany przez jomo - 05-02-16 o 14:25
  10. #138
    Dec 2015
    Kalisz
    a3
    Pomoże ktoś ??
  11. #139
    Dec 2015
    Kalisz
    a3
    Witam, odgrzewam kotleta !!! Początkowo podczas skręcania w prawo bardzo pukało mi w prawym kole, teraz również podczas jazdy prosto. Jak odkręciłem łapę skrzyni to cisza i teraz pytanie czy to będzie ona czy mocowanie silnika po prawej stronie ?? A może to coś innego tylko podczas odkręcenia poduszki może ustępować ?? Niby osłony przegubów pęknięte ale świeżo i jak będę u majstra to wymienię ale chciałbym wiedzieć co tak puka.
    Ostatnio edytowany przez jomo - 08-02-16 o 21:15
  12. #140
    Apr 2016
    Witajcie, mam problem z lewym kołem (albo przednimi?). Słychać stuki - ja słyszę tylko w lewym choć kolega siedząc na miejscu pasażera słyszał też prawy przedni.
    Sprawdzałem przeguby jeżdżąc w kółko, rzeczywiście skręcając w lewo coś słychać od czasu do czasu w lewym kole. Po najechaniu na nierówności (bruk) trzęsie trochę kierownicą. Ojciec mówi, że amortyzatory. Myślę, że coś jeszcze? Jakieś zalecenia, aby to sprawdzić?
