Jechalem dzis z mechanikiem, na swoje ucho stwierdzil ze to raczej cos z przeniesieniem napedu, krzyzaki albo moze cos z walem korbowym.
W sobote umowilem sie zeby tam popatrzyl + ewentualne testy bez quattro.
Dobra, mam wyruchany lewy tylny wewnetrzny przegub, po odpieciu quattro wszystko jest ok. Takze wyglada na to ze poki co problem rozwiazany - zobacze co bedzie jak wymienie ten przegub.
no i jak sprawa potoczyła się dalej,bo mam takie samo buczenie.
Napisze co mi sie ustalo ustalic.
Mianowicie na elektrodzie zasugerowano mi ze w takim wypadku (tzn jak po odlaczeniu haldexa jest wszystko ok). To na pewno nie jest to przegub.
Bardziej bedzie to haldex albo/i tylni dyferencjal.
Ciekawa teoria aczkowiel wyglada na dosc prawdziwa, przeciez skoro tylni przegub jest uszkodzony to nie raczej wibrowalby takze w trakcie normalnej jazdy a nie tylko pod obciazeniem (chociaz nie wiem sam).
Ja u siebie najpierw zajme sie wyciekiem oleju, jego obecnym stanem i iloscia bo moze to jest problem.
Po wrzuceniu auta na podnosnik, gdy krece kolami to taki oto dzwiek wydobywa sie z dyferencjalu, to normalne?
Problem rozwiązany,wszystko znalazłem na forum passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread...e-od-VW/page2?
W moim przypadku pomogło
kuebk (21-10-11)
Witam, mam problem z samochodem, podczas jazdy irytuje mnie donośny hałas, który dochodzi najprawdopodobniej z tyłu auta, odgłos ucicha przy skręceniu kierownicy w prawo, wystarczy, że minimalnie skręcę kierownicą, a wtedy hałas cichnie. Przy jeździe na wprost lub w lewo jest nieustanny, hałas jest w stylu jakby opona ocierała, ale to na pewno nie opony. Umieszczam link do filmików, które mam nadzieję choć trochę odzwierciedlą mój problem. Może ktoś z Was miał podobny problem i jest w stanie powiedzieć co to może być?
Łożysko koła ?
łożysko na bank, podnieś auto z jednej i drugiej strony i sprawdz luzy na kole żeby zlokalizować ,która strona. Ewentualnie mocno kopnij w opone , jak jest juz to usłyszysz
SKF łozysko ok 240zł, wymiana około godziny ,bo problem z odkreceniem jarzma jest zwykle
Na nic koni kupa, jak kierowca
https://www.a3-club.net/forum/showth...-BKC-Rozrz%B1d
