Koledzy, mam problem z lewym xenonem (fabrycznym) w polifcie 8L. Gdy zapalam swiatla prawy jest ustawiony na odpowiedniej wysokosci i nie zmienia swojego ustawienia. Lewy natomiast "startuje" od samego dolu, podnosi sie i ustawia sie prawidlowo. Po chwili jednak opada do polozenia poczatkowego (jakeis 90% przypadkow), czyli na sam dol. Wylaczenie i wlaczenie swiatel nic nie daje - lewy zaczyna sie podnosic, ale od razu opada. Dopiero po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu ustawia sie poprawnie. I od poczatku. Prawe swiatlo wyglada jakby bylo zrobione "na sztywno:, tzn nie zauwazylem zeby zmienialo kat swiecenia. Na jakims innym forum znalazlem, ze moze to byc czujnik ugiecia zawieszenia. Ale czemu dotyczy to tylko jednego swiatla? Problem dosc irytujacy bo lewe swietlo swieci tuz przed zderzak. Nie moge go mechanicznie podniesc, bo zostaje te 5% przypadkow, kiedy obydwa ustawia sie dobrze i wtedy bede swiecil lewym po oczach. Macie jakies pomysly? Najlatwiej byloby zrobic lewy tez "na sztywno", ustawic prawidlowo i ok. W bagazniku niczego nie woze, jezdza max 2 osoby, wiec samopoziomowanie nie jest konieczne. Bede wdzieczny za rady.
