Chodzi o to że u nas jest 5x100 zgadza się?
W jaki spoób w łatwy sposób można zamontować 5x112 lub 5x120? Dystans czy jakies sroby? Jak taki dystans dziala?
A moze najlatwiej zmienic piaste cala? Da rade?
piaste moze i by dało rade tylko ze koszt takiej imprezy by Cie kosztował znacznie wiecej niz alufelgi bo tył to lozyko z piastą do tego wydaje mi sie ze trzeba by było tarcze hamulcowe wymienic x 4 szt oczywiscie jesi znlazł bys pasujące piasty i tarcze hamulcowe.
a w jakim celu chesz zmeinaic rozstaw srob ?
ewentualnie dystanse moze by sie jakos dało
ktos juz kiedys zadawał takie pytanie na forum
ale moze sie nie znam ale z tego co pamietam to ostatnio odradzili cos takiego.
DaroM vel alfik
Nowe imię tego samego zła
No to dystans zostaje tylko i wylacznie... Gdzie takie dystanse mozna kupic? Wie ktos ? Patrze na allegro i nic :/
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
Poszukaj informacji o śrubach pływających.Ale osobiście nie bawiłbym się w takie rzeczy
Pozdrawiam Darek
Audi A4 Klub Polska
Co to sa sruby plywajace?
No to jak nie sruby to dystanse, tak? Przeciez to jest dobre niby... Dostawia sie dystans do piasty i kolo do dystansu, co nie?
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
w jakim celu chcesz zmienic rozstaw ? I napisz lepiej odrazu jakie felgi masz, bo moze odraz chłopaki Ci powiedza ze z Tych felg nic nie bedzie bo ET bedzie nieodpowiednie, lub bedzie nieodpowiednie po zastosowaniu dystansu.
Sruby pływające to takie ktore sie strosuje jak np masz felgi o troszke innym rozstawie niz piasty. np 4x 98 -100 5x 112-114,3, 5x110-112.
na 5x100 -5x112 bym nie liczył !!!
dystanse były by dobrym rozwiazaniem, ale albo źle szukałem albo nie znalazłem takich jak potrzeba czyli zmieniajacych rozstaw, bo byc moze takich niema ???
DaroM vel alfik
Sa dystanse zmieniające wielkosc napewno... Bo czytalem o nich...
[ Dodano: Nie 05 Sie, 2007 00:31 ]
18"x8" 5x112 ET40
No i do tego dystans... Dystans zapewne 22mm.
Da rade? prosze o pomoc? Bedzie wtedy jak dobrze pamietam ET18 to powinno wejsc chyba tak? Nie znam sie na tym co to jest wogole to ET? I jaki ma wplyw na to czy felga wejdzie? Musi byc male ET czy duze ET zeby bylo all ok?
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
Standard ma ET 45 czy tam 47. Im wieksze ET tym felga bardziej schowana, im mniejsze tym felga bardziej wystająca. Tyle wiem
Dodanie dystansu zmniejsza ET znalezione w internecie
Ja bym sie zastanawiał czy wejdzie felga o ET 30. Poprzegladaj forum, bo widziałem kilka pytań własnie o felgi i ET.
Dopisz jeszce jakie opony zamierzasz załozyc moze to pomoze komus stwierdzic czy wogle to wejdzie
ET - ET (niem.Einpress Tiefe, dosł. głębokość zanurzenia), tłumaczone także jako offset (w liter. anglojęzycznej) albo głębokosc odsadzenia (w PL) = odległość pomiędzy płaszczyzną symetralną felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Innymi słowy ET zero ma felga, w którą piasta koła "zanurza sie" do połowy jej głębokości.
żródło: http://www.capri.pl/forum/9375
a jelsi nie masz zielonego pojecia o tym to pojedz do wulkanizacji i popros o rade. Jesli koles ma jakies pojecie o robocie to powie ci Co i jak i czy wogóle warto. Ale sam bez wiedzy nie kombinuj bo mozesz stracic tylko pieniązki. a zapytac sie fachowca nie zaszkodzi.
DaroM vel alfik
www.google.pl Twoim przyjacielemOryginalnie napisane przez Cassel
Pozdrawiam Darek
Audi A4 Klub Polska
No to juz wiem jedynie jak juz dystanse... Sruby to za duza roznica jest...
FELGA 18"x8" 5x112 ET40 no i dystans 22mm
Opony 235/40/18
Da rade? Ktos mi to obliczy?
mopobrotowy.pl
mopwirujacy.pl
moprotacyjny.pl
magicmop.pl
magicmop.com.pl
