kupiłem właśnie od a6 c5 za marne grosze 10 pinowe z fotochromem .. tylko jestem ciekaw czy mi podejdą bo tam było jedno małe i czy da się stelaż sam przełożyć
tak jak pisze sxgn poradnik do działu warsztat wskazany
no jak je dostane w me ręce to będę działał i prawdopodobnie zrobię poradnik..
Edit: lusterka z a6 c5 nie pasują tzn: Lewe (duże) złudnie podobne do naszych i ma stelaż przykręcany na śrubki a my mamy na zatrzaski
Prawe miałem małe od c5 więc nie pasuje i nie da się przerobić po prostu jest za krótkie
do piątku sie postaram zmontować i opisać co i jak trochę rzeźby i może podejdzie
Ostatnio edytowany przez compaq1 - 19-01-16 o 21:31
Panowie gdzie znajdę sygnał z centralnego (masę) pod nogami kierowcy ? lub gdzieś w pobliżu ?
A od czego to jest dokładnie kabel ? bo mi się wydaje że go nie mam od strony dziwi.. ale pewnie jest od strony samochodu
a fakt strona pasażera poszła/tu masz rozpiskę 3D/5D
http://www.a3-club.net/forum/showthr...38#post1396538
Mam u siebie podłączone składane lusterka i jest taki kłopot że składanie/rozkładanie działa dopiero ok 10sek. po uruchomionym zapłonie. Czyli przekręce zapłon, ustawię przełącznik na składanie to po ok. 10sek lusterka sie składają, próbuje je kolejny raz złożyć/rozłożyć to reagują od razu na przełącznik, czyli jest ok. I jest ok dopóki nie wyłącze i włącze ponownie zapłonu, wtedy znowu trzeba czekać te 10sek, aby się złożyły/rozłożyły. Najciekawsze że jak włącze zapłon i poczekam te 10sek i dopiero wtedy ustawie przełącznik na składanie/rozkładanie to jest ok, lusterka reagują od razu.
Czy może rozwiązał ten problem (wiem że nie tylko u mnie on występuje)?
