tu mozna zadawac pytania ktore drecza Was po nocach i nie mozecie znalezc na nie odpowiedzi...
ja zaczne pytaniem:
Statek kosmiczny leci prędkością światła (nierealne, ale co tam ), włącza przednie światła i co się dzieje? Przed nim jest ciemno?
ja zaczne pytaniem:
nie no jest jasno przecież swiatła lecą z prędkością statku czyli z prędkością światła + same maja prędkość światła czyli w tym wypadku mamy do czynienia z podwójna prędkością światła.Oryginalnie napisane przez asmo666
ja też znam dobre.
Załóżmy że dziś na dworze jest 0*C, a jutro ma być dwa razy zimniej, więc ile będzie stopni ??
Grabarz, -136*C
Glac, to awykonalne
a wytłumacz mi dlaczego bo ja tego nie kapuje i dlatego to napisałem.Oryginalnie napisane przez larius
Przecież wyjaśniając to łopatologicznie
jest + 10 to dwa razy cieplej bedzie +20 , więc tak samo powinno sie to do minusowych temperatur odnosić -10 a dwa razy zimniej to -20.
Tylko jak to zrobić z 0??
skoro kanapka zawsze spada posmarowana strona na ziemie to na którą stronę spadają kanapki posmarowane z obu stron??
na kant??
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 23:55 ]
Dlaczego sklepy sieci Biedronka są żółto czerwone skoro biedronka jest czarno czerwona?
Grabarz, bo mówienie, że jak z 10 zrobi się 20 stopni to jest błąd. Na przykład w skali F to już nie jest dokładnie dwa razy tyle - wszystko zależne od skali. Liczy się od zera bezwzględnego czyli -272*C = 0 K. Jak jest 10*C i zrobi się dwa razy cieplej to jest tak na prawdę 564 K czyli 292*C
[ Dodano: Sro 22 Sie, 2007 00:04 ]
Tak samo jest z natężeniem dźwięku np. Podajemy je zawsze w skali logarytmicznej [dB]. W tej skali dwukrotnie głośniejszy dźwięk (dla stałej odległości odsłuchu) to zaledwie wartość o 3dB większa od poprzedniej
no to już jaśniej, bo na zarzadzaniu tego nie uczą i dlatego nie wiem
idąc tym tropem ;pOryginalnie napisane przez asmo666
jak pilot leci z predkoscia dzwieku i KRZYKNIE w kabinie to bedzie lecial w krzyku do poki nie zwolni by ten mogl uciec? :]
4Litery - A3-jeczką w terenie woże ... ;]
Z tego co wiem to nic nie może lecieć z prędkością większą od światła. Więc światło poleci równo ze statkiem kosmicznym.Oryginalnie napisane przez asmo666
Spadnie na jedną stronę, odbije się i na drugą...Oryginalnie napisane przez asmo666
Pozdrawiam chyba z 5 a3 8L widzianych na jednej drodze, później tak ok 7 a3 8P widzianych na innej. I jeszcze kilka uśmiechniętych pań w miniówach. Pewnie tego nie przeczytają ale ch... wazne aby sie pochwalic, nie?
Przepraszam Was że mam 8P!! Aha, no i oczywiście kradłem, aby je miec.
