Butla obniża się o 3cm a to już bardzo dużo. Dodatkowo montuję butlę 680x180 więc podłoga bagażnika będzie podniesiona najmniej jak to możliwe.
Z akumulatorem nie ma żadnego problemu. Wkładam aku i potem butlę.
Przepraszam, że odpowiadam sam pod sobą ale mam pytanie jak to jest z tymi dyszami w tym silniku? Przeglądając neta widzę że nieliczni dają rurki a inni nie dają tylko wkręcają normalnie dysze do kolektora przy głowicy.
Ma to jakieś znaczenie?
Ładnie to wygląda
Docelowo listwa wtryskiwaczy lpg będzie tam zamocowana ....
Bo z życia wiem że są dwie bajki :
- wszystko fajnie ukryte prócz filtrów
lub
- wszystko na wierzchu łącznie z wtryskami
Osobiście mam pierwszą opcję i jest zaje wizualnie bo nic nie widać ale jak mi przyszło dwa razy wymieniać wtrysk no to w serwisie raz ściągali przedni zderzak (bo niby im łatwiej było dojść) a za drugim jakoś się udało
Cóż za to dodatkowo kasują...no ale wizualnie malina
ps...wiem że miałbym się zabrać za to sam (bo tak najlepiej) ale jakoś ciężko mi idzie ....mieć cały kolektor tak jak ty na wierzchu i zabawić się z nim w odnowę jakąś customową
jak cię to bawi to może pomyśl od razu
ogarniaj ogarniaj bo dobrze ci idzie i czekamy na cdn
Sebol masz może fotki swojej instalki jak wygląda?? masz możliwość wstawienia zdjęcia??
Zawsze mogę zrobić
Choć w sumie u mnie nie za wiele widać
Ciekawi mnie miejsce zamontowania reduktora i jak masz poprowadzone przewody od reduktora do wtrysków jakie długości i czy jest to naprężone wszystko.
Wrzucam jakieś kolejne zdjęcia z montażu. Jak widać butla wystaje niewiele ponad styropiany (2-3cm) i według mnie to jest najsłuszniejszy rozmiar jaki pasuje do tego samochodu.
To zdjęcie pokazuje ledwo widoczne wtryski, czyli tak jak u sebola. Filterki mam umiejscowione tak, że po wyjęciu rury od dolotu powietrza (tej z pasa przedniego do puszki) można je wymienić.
jedyne miejsce widzę na reduktor to w nadkolu i bardzo ciasno a kolektor zdejmowałeś cały rozumiem?? z butlą jak najbardziej najlepsza opcja jaką wybrałeś
Tak kolektor zdejmowałem. Nie widzę innej opcji żeby to zrobić porządnie. Nie jest to też jakaś kosmiczna technologia żeby tego nie ściągnąć i założyć
Z reduktorem nie jest tak bardzo ciasno jak się wydaje.
