Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: [8L] Vag, napiecie i czas reakcji sondy lambda
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Domyślny [8L] Vag, napiecie i czas reakcji sondy lambda
    Czy ktos kto posiada vaga moglby sprawdzic jak szybko na sondzie lambda powinno zmieniac sie napiecie, i jakie to wartosci? Chodzi o czas od najmniejszego napiecia do najwiekszego i z powrotem do najmniejszego - caly cykl.
    Podpinalem sie vagiem i mam 2 bledy dotyczace sondy:
    537 - oxygen sensor regulation lowerstop spec. INTERMITTENT
    525 oxygen sensor G39 incorrect signal INTERMIITTENT
    po wykasowaniu bledow pojawiaja sie znowu po jakims czasie.
    U mnie sonda ma napiecia od ok 0.2 do ok 0.8 z tym ze wydaje mi sie ze troche wolno reaguje, tzn napiecie wolno sie zmienia - caly cykl to ok 4 sek - od 0.2 do 0.8 i z powrotem do 0.2.
    Czy mzoe ktos sprawdzic jak jest w innym aucie?
    dzieki
    18" RS6
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    tmstp, nie mam VAGa ale z doswiadczenia wiem ze 4 sek na cykl sondy to duzo za duzo. O ile pamietam powinno byc cos w granicach 2 sek. Jesli sie myle specjalisci niech mnie poprawia.
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Cytuj Oryginalnie napisane przez IceMan
    no wlasnie wiem ze cos ok 2 sek to powinien trwac caly cykl, ale chcialbym sie upewnic czy np wyczyszczenie moze pomoc czy tylko wymiana
    18" RS6
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    4 razy
    tmstp, czyszczenie sondy nic nie daje. Uszkodzenia sa najczesciej elektryczne. Pozostaje wymiana.
    Feb 2006
    WWA
    BMW
    4 sekundy podczas normalnej jazdy to za dużo. 1-2 sekundy powinno zajmować to co opisałeś.
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Dzieki, ale czy moglby ktos podpiac sie u siebie i popatrzec jak to dziala na zdrowej sondzie? Chcialbym byc pewny w 100% zanim cokolwiek bede wymienial
    dzieki z gory
    18" RS6
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    male conieco apropos testowania sondy lambda
    dexter400's Avatar
    Jan 2009
    kraków
    AUDI
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Witam, czasami silnik przygasa na lpg , wgrałem nowe mapy i jest już w miare ok. Z ciekawości sprawdziłem lambdę, lata od 0,1 - 0,9 mniejwięcej ale gdy przytrzymam obroty np. 3000rpm przez pare sekund gdy już wróci do wolnych obrotów 800rpm sonda pokazuje przez jakies 8 sekund 0,1 0,2 a potem znowu zaczyna skakać. tak się dzieje i na benzynie i na gazie. Lambda się zacina czy tak ma być? link do zdjęcia: LAMBDA silnik 1.6 AKL
