Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: Luzno wchodzacy pedal sprzegla, szarpanie przy puszczaniu gazu
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Domyślny Luzno wchodzacy pedal sprzegla, szarpanie przy puszczaniu gazu
    Mam 2 problemy nie wiem na ile sa one ze soba powiazane ale po kolei.
    1. Pedal sprzegla w poczatkowej fazie naciskania tak jakby wpada dopiero po wcisnieciu go o jakies 2-3cm czuc opor przy wciskaniu.
    Z tego co wyczytalem na forum to wyglada na to ze to pompka pod pedalem lub zapowietrzony uklad. O ile wymiana samej pompki to juz pewne koszta to czy w takim razie da sie jakos odpowietrzyc uklad samemu w domowych warunkach?
    W samym pedale jest tez cos co nazywa sie "element ustalajacy" (http://img705.imageshack.us/img705/6418/43172388.jpg) u mnie jest na nim pewny luz, tak ma byc?
    Ewentualnie czy jest mozliwe wyciagniecie i zaraz wydluzenie tego bolca co wychodzi z pomki?
    2. Teoretyczna sytuacja ktora dzieje sie na drugim biegu, dojezdzam do skrzyzowania puszczam gaz i czuc delikatna szarpniecie i dopiero potem nastepuja hamowanie silnikiem. Czasami tez zdarza sie ze szarpnie przy dodaniu gazu na 1 biegu.
    Poczytalem troche OCP i tam ludzie pisza ze to pewnie czujnik polezenia pedalu sprzegla jest uszkodzony:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40420
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33549
    Ale w A3 widze ze czegos takiego nie ma, analogicznym urzadzeniem w Audi rozumiem ze jest pompka pod pedalem sprzegla, zgadza sie?
    Dodam jeszcze ponizsze informacje:
    - sprzeglo nie slizga
    - na pedal nie czuc wibracji
    - pedal obija do samego konca
    - nie ma problemow z wchodzeniem biegow
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:04
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    jak bys wymienial to pompka w ASO to koszt ok 320 zl
    zamiennik oczywisice taniej
    ale skoro nic sie nie dzieje to moze nie szukaj na sile usterek
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Gdyby nie to szarpanie to spoko ale troche mnie to jednak denerwuje.
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    Warszawa
    2.0TDI BKD
    to szarpanie jak puszczasz gaz na 2gim biegu to dwumas
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Wystepuje tylko pojedyncze szarpniecie w momencie puszczenia gazu, tak to nic nie szarpie ani sie nie trzesie wiec watpie w teorie na temat dwumasu.
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Podbije temat, czy te szarpania moga byc spowodowane czujnikiem obrotu walu korbkowego - halla.
    W ETCE wystepuje pod nazwa halla w ELSIE pod czujnik polozenia sprzegla g476 - zakladam ze jest to ta sama czesc, tak?
    Da sie jakos VCDSem zdiagnozowac czy to ten czujnik nawala?
    Ostatnio edytowany przez kuebk - 02-05-12 o 11:50
