Pokazane rezultaty 1 do 10 z 33
Temat: Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157- Brak sygnału.
    Boberro's Avatar
    Nov 2008
    Domyślny Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157- Brak sygnału.
    Witam pojawił mi się błąd v157 uszkodzony silnik sterujący na kolektorze ssacym, na co to dokładnie wpływa bo tak jeżdże i nie wiem czy coś się może spierniczyć więcej jakie są objawy do wyczucia mniejsza moc klima przestanie działać ( bo podobno ten silnik jest na tym samym bezpieczniku co wentylatory klimy- na razie chula ) nowy w seriwisie 1000pln ;-(( używany 400 pln. Dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 13:36
    Boberro's Avatar
    Nov 2008
    hop hop czy znajdzie się ktoś chętny na odpowiedź?
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Domyślny Usuwanie usterki 19558 i 17075 (serwomotor V157)
    Przydatna fotoporada usunięcia usterki objawiającej się błędem (19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal) na przykładzie silnika 2.0 TDI BKD,
    Fotoporada jest przetłumaczona przez translatora więc jest w miarę czytelna i można zrozumieć o co biega - reszty dopełniają fotki ze stron 1 do 3 - warto zacząć czytać od połowy pierwszej strony od opisu z fotkami forumowicza
    DD65, jest tam też, krótka wzmianka na temat klapy gaszącej sterowanej elektrycznie w silnikach 1.9 TDI :
    http://209.85.129.132/translate_c?hl...mhDxpc-vL6xy3g
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 11:27
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    Sztomel, czy ten zabieg usuwa równiez problem z 17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND ? moze wiesz co jest za niego odpowiedzialne ? mam dokladnie te dwa bledy ... ale nie mam zadnej kontroli na desce rozdzielczej...
    Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
    Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
    Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
    plany - ...
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez n0w3y_pl Pokaż post
    teraz dopiero uświadomiłem sobie, że ten drugi błąd 17075 musiałem błędnie wpisać w poprzedni post (już zedytowany) gdyż te usterki nie mają ze sobą nic wspólnego ale proponuję poczytać tematy związane z wentylatorem chłodnicy : http://forum.vw-passat.pl/tags.php?tag=wentylatora
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    chyba jednak masz racje, ten blad jest chyba spowodowany tym ze przepala sie bezpiecznik, doczytalem na jakims forum audi us. facet mial te same bledy wykonal ta sama operacje czysczenia i uszczelnienia i po wykasowaniu bledów nie pokazaly sie ponownie. Zobacze sam jak to wszystko rozbiore.
    plany - ...
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    u mnie był uwalony bezpiecznik w "pudełku" pod maską ( mowa o wentylatorach )
    now3y, sprawdź czy przy przekroczeniu 100 stopni wiatraki się u ciebie włączają.
    z drugiej strony gdzieś pisałeś ze kilma się włącza, a nie przeskakuje w tryb "econ"?
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Yel0n Pokaż post
    u mnie był uwalony bezpiecznik w "pudełku" pod maską ( mowa o wentylatorach ) now3y, sprawdź czy przy przekroczeniu 100 stopni wiatraki się u ciebie włączają. z drugiej strony gdzieś pisałeś ze kilma się włącza, a nie przeskakuje w tryb "econ"?
    dzis/jutro sprawdze jeszcze raz... ale nie zauwarzylem by klima przeskakiwala w eco kiedykolwiek ... musze podlaczyc kompa i zagrzac go do 100 ki.
    plany - ...
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    po usunieciu bledów poki co nic sie nie pojawilo. Sprawdzilem bezpiecznik jest ok, wentylatorów nie sprawdzalem czy dzialaja.
    plany - ...
    Jan 2010
    Częstochowa
    2.0 BLR
    Witam wszystkich.
    Odświeżę temat.
    Zamówiłem nowa przepustnice, zastanawia mnie problem wyskakiwania błędu wentylatora ciepłego powietrza równocześnie występującego z błędem przepustnicy (kod 19558 ).
    Bezpieczniki są w porządku. Żeby skasować błędy czasem muszę wyjąć na chwilę bezpiecznik 40A, a czasem kasują się bez problemu.
    Może ktoś miał podobny przypadek? Lub jakieś pomysły co jeszce sprawdzić? Gdzie Zajrzeć?
    Czekam na odpowiedzi.
    Pozdrawiam, Domins
