Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 61
Temat: Zawór N75
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    Domyślny Zawór N75
    oto błąd który wyskoczył mi po dzisiejszym vag-owaniu.
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    Dodam tylko, iż auto zachowuje się normalnie.
    Czym powinienem się zająć?? Szykuje się wymiana n75 czy to kwestia styków, bezpiecznika ??
    Ostatnio edytowany przez fuzzy - 03-08-09 o 12:51
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    Z tego loga nic się nie dowiemy, tu jest prędkość, obroty i spalanie
    Błąd wykasuj, N75 możesz spróbować przeczyścić i zobaczyć czy błąd będzie się nadal pojawiał.
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    heh... dzięki za szybka odpowiedź co do loga to nie bardzo wiem jak przeprowadzić całą operacje, byłbym wdzięczny bo znalazłem tylko coś takiego :/
    Wybieramy adres 01-Silnik następnie 08-Bloki wartości mierzonych.Podajemy kanał 11.
    1. Obroty silnika
    2. Ilość ciśnienia jaką chce dostć komputer
    3. Ilość ciśnienia jaką dostaje
    4. %
    Badanie przeprowadzamy na rozgrzanym silniku podczas jazdy.Jeżeli pozycja nr 3 nie będzie doganiać pozycji nr 2 oznacza to że coś jest nie tak z ciśnieniem doładowania
    luckystrike1979's Avatar
    Aug 2007
    Poznań
    AUDI
    S3 8L
    1.8T BAM
    Wymieniales juz N75 ?
    Jesli nie a wóz masz juz nieco czasu nie baw się w "czyszczenie" tylko wymien go, skasuj błędy i polataj ...
    Power is nothing without control...
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    autko w moich rękach od kilku miesięcy, n75 nigdy nie wymieniane z tego co wiem. Wymieniać bym nie chciał bo po co skoro brak jakichkolwiek objawów po za błędam na vag-u.
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fuzzy-wuzzy Pokaż post
    Nie warto wydawać niepotrzebnie pieniędzy, czasami naprawdę pomaga przeczyszczenie N75...
    A co do logów - ten opis dotyczy diesla nie wiem jak jest w 1.8T
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    mógłbym prosić o jakieś wskazówki dot. czyszczenia n75. Może najpierw gdzie się znajduję, jak wygląda i czym wyczyścić
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    poniżej ten sam błąd, tyle że PL
    1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
    przerwa na wyjściu - BŁĄD SPORADYCZNY
    rozumiem, że N75 to zawór zaznaczony na zdjęciu. No i czy mogę wyczyścić go benzyną ekstrakcyjną ??
    Hellboy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    AUDI
    1.8T AUM
    11 razy
    14 razy
    Dołączam się do pytania.. Podejrzewam że u mnie też N75 szwankuje gdyż niekiedy auto słbiej ciągnie... DV wymieniałem miesiąc temu.
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    jeśli sterownik silnika wskazuje na jego sporadyczny błąd a jest to tylko i wyłącznie błąd elektryczny (bo nie wskazuje na zmianę różnicy ciśnienia doładowania) to w zasadzie nie ma się czym przejmować, gdyby jednak błąd się powtarzał to należy w pierwszej kolejności zająć się stanem pinów N75 lub gniazd we wtyczce do niego dochodzącej a można je najlepiej popsikać spray'em do złącz elektrycznych aby je oczyścić i w zasadzie na tym kończy się to co można zrobić, można również w taki sam sposób potraktować złącza elektryczne od N75 aż do sterownika silnika i również na nim, jeśli to okaże się bezskuteczne wtedy wymiana N75 na nowy jest wymagana. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności wszystkie błędy sporadyczne najpierw należy kasować Vagiem a po jakimś czasie (np. dzień, dwa) sprawdzić czy nadal się pojawiają a jeśli tak to wtedy działamy - inaczej nie ma potrzeby, skoro mimo tego błędu nie odczułeś żadnej zmiany w pracy silnika to z pewnością nie wkręcałeś go na wysokie obroty gdyż w przeciwnym wypadku sterownik silnika wprowadziłby go w stan pracy awaryjnej.
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
  11. Podziękowania dla Sztomel za pomoc w problemie
    fuzzy (01-10-09)
