Ale mowie o tym ze halogen do dokladki nie pasuje.
Panowie a ja mam troche pytanie z innej beczki, jak wam świecą polifty? chodzi mi o zasięg i mówie o zamiennikach (TYC) a nie o ori Hella. bo wydaje mi sie że u mnie swiecą o wiele za krótko, długie mam jak krótkie w przedliftach, musze wolniej jechać bo nic nie widze (max 15 metrów). a podnieśc już ich wyżej nie moge bo diagnosta mówi ze swiatła już są dobrze ustawione, tak jak powinny być (regulacja za dużo nie daje). Może to też dlatego że jak wymieniałem lampy to i wymieniałem amory z tyłu i jakby auto podniosło sie do góry (bo sprężyny usiadły) albo tak mi się wydaje bo szukam wytłumaczenia.
moze masz ciulate zarówki ? kup sobie jakies philipsy czy cos, powinno pomóc
problem najprawdopodobniej rozwiązany, akurat w trakcie rozkminki u mechanika trafił się klient który przyjechał....Audi A3 2002r i od razu na kanał i jak się okazało halogeny ma inne niż zakupione przeze mnie, miał Valeo i z leksza się różniły od moich.A więc jutro do sklepu po halogeny Valeo i mam nadzieje już bez większych problemów uda się zmienić cały przedlift na polift
czyli miales zakupione jak do zderzaka s3 pewnie, nie miales przypadkiem takiego problemu jak tektronic? http://www.a3-club.net/forum/showpos...&postcount=444
jakby się ktoś zastanawiał czy takie starocia warto regenerować
myślę, ze klient będzie zadowolony z efektu
Sorki za pytanie z całkiem innej beczki.
Czy do tylnych poliftów zakładał ktoś z Was zamiast pomarańczowej żarówki, żarówkę z LEDami która świeci na pomarańczowo? Jeśli jest taka możliwość to jak wygląda efekt takiej zmiany?
dok?adnie tak samo to u mnie wygl?da jak u: tektronic, halogeny kupi?em DEPO i wygl?daj? identycznie jak te:
http://allegro.pl/audi-a3-8l-00-03-h...770670089.html
i jak si? je w?o?y w dok?adk? poliftow? to zapadaj? si? nisko i wtedy jest dziura mi?dzy kratk? a halogenem.Z tego co ju? zauwa?y?em to Ja potrzebuj? chyba takich:
http://allegro.pl/nowy-halogen-lewy-...772477293.html
i w og?le zam?wi?em ori dok?adk? z ASO bo tamta allegrowa za 110z? pozostawia du?o do ?yczenia....w ASO 370z? :/ od cholery, ale ju? jak co? robi? to zrobi? elegancko ?eby ?adnie wygl?da?o.
piszesz ze kopiłeś halogeny depo a linka podajesz do aukcji Valeo ?
sam będę kupował teraz halogeny i nie wiem które kupić
jak kupujecie na allegro, to tylko valeo, ponieważ halogeny np. depo o ktorych pisza że są do A3, to tak naprawde są to zamienniki do zderzaka od S3. A valeo od s3 na allegro to ciężko spotkać, sprzedają głownie do a3
