Strona 1 z 81 1231151 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 809
Temat: Bierze olej
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Domyślny Bierze olej
    Witam!
    dzisiaj po raz pierwszy zapaliła mi się kontrolka smarowania, sprawdziłem bagnet było na min.!
    od wymiany zrobiłem 8tyś. i dolewałem może z 0,5l dzisiaj dolałem 0.5l.!
    -czy instalacja gazowa ma wpływ na zużycie oleju?
    - mam audi a3 97r. przebieg 161 tyś. aktualnie zalany mam olej MOBIL s 10w40
    Na forum piszecie coś o uszczelniaczach, czy to może być to?
    nie dymi i nie ma śladu oleju w płynie!
    Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 16-01-16 o 16:11
    mallcin's Avatar
    Sep 2007
    Radom
    Obejrzyj silnik czy nie masz wycieków (np na misce olejowej lub uszczelniaczach na rozrządzie lub wałku korbowym). Co do spalin to jeśli połyka olej to spaliny maja kolor szaro-niebieskawy. A ciągle na tym samym oleju jeździsz ( półsyntetyczny, syntetyk, mineralny) czy zmieniałeś może??
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Jak kupiłem auto to nie było przywieszki na jakim oleju jeździł do tej pory dlatego też mechanik który zajmuje się wymianą oleju po przebiegu zalecił mi wymianę na w/w olej
    Może być za rzadki?
    PiĘkNa Ta BeStIa
    mallcin's Avatar
    Sep 2007
    Radom
    kiedyś kolega miał podobny przypadek tyle że w golfie III taki przypadek że kupił go zalał połsyntetyk i zaczął mu brać olej i po 5kkm zmienił na mineralny i wszystko wróciło do normy... Ale u ciebie wątpię żeby ktoś wcześniej zalał mineralny... ???? Sporo jest podobnych tematów na forum poszukaj.
  5. Podziękowania dla mallcin za pomoc w problemie
    Dajrek (24-05-08)
  6. #5
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Dzięki
    będziemy szukać
    PiĘkNa Ta BeStIa
  7. #6
    MISIEK062006's Avatar
    Feb 2008
    ŁÓDŹ
    1.8T AMK
    jest jedno pytanie . czy przebieg o ktorym piszesz jest ori? bo przy takim przebiegu nic nie powinno sie dziac poza tym jezeli auto jest sprowadzone to na 90% mialo syntetyk . jezeli czasem zadymi na niebiesko to znaczy ze uszczelniacze jezeli na ciemno to pierscienie no i oczywiscie jak wyglada silnik od spodu jezeli jest mokry od strony skrzyni to zimering na wale jezeli jest mokry od przodu to moze byc zimering na walku lub wale oczywiscie pozostaje jeszcze uszczelka pod miska glowica i pokrywa zaworow. nie widze wiec nic wiecej nie moge napisac.
  8. #7
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Co do przebiegu to nie jestem pewien, książka niby jest do końca ale... sami wiecie jak to teraz jest!wszystko da radę zrobić!patrzałem z góry i z dołu żadnego wycieku nie widzę
    mam jeszcze małe pytanko:
    dolałem olej i mam prawie na max. czy coś może się stać?
    PiĘkNa Ta BeStIa
  9. #8
    Feb 2008
    ŁÓDŹ
    1.8T AMK
    spoko nic sie nie stanie ale tak prawde mowiac silniki VW i AUDI nie lubia jak jest wiecej jak polowa stanu ale nic sie nie stanie
  10. #9
    mallcin's Avatar
    Sep 2007
    Radom
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dajrek Pokaż post
    Możesz jeżdzić tylko często kontroluj poziom oleju.
  11. #10
    elemenateur's Avatar
    Feb 2008
    DGL // ZS
    VW
    45 razy
    I ja także zapytam o coś kolegę autora postu.
    Powiedz jak się autem poruszasz, jeśli naprawdę masz ciężką nogę czyli nie obce Ci jest 160 i więcej to przygotuj się że silnik będzie nieco oleju spalał.
    Przy ostrej jeździe nie ma opcji by silnik nie brał oliwy.
    Jeśli więc w ciągu tych 8 tysięcy zdarzyło Ci się jechać dość długi np 400km autostradą z prędkościami zbliżonymi do maxymalnej to spalanie oleju podczas takiej jazdy jest bardziej niż pewne.
    Serdecznie pozdrawiam i przypominam że producent podaje nawet do 1l/1000km dopuszczalnego zużycia oliwy... choć to totalne extremum
