atal, (A)rturo, Peter70153,
hehe, jak rozwiąże problem i nie będzie to zaden z powyżej podanych sposobów, to będę sprzedawał rozwiązanie na allegro
u mnie pukał przełącznik od centralnego tyle że w prawych drzwiach /wyczepił się/
a zdemontowałeś tapicerkę ?? jak otwierasz klapę i nią szarpniesz to nie puka ??
Mam to samo od dawna i juz chyba nie wierze ze uda mi sie to wyeliminowac bo sprawdzalem wszystko po 10 razy i dalej stuka wymienilem silowniki klapy i niestety nie pomoglo
U mnie puka ten plastik co jest od wewnatrz na klapie, sprawdz czy masz wszystkie zatrzaski a nawet jesli to podskocz do aso i kup zestaw, o ile wiem to jeden zatrzask kosztuje 1pln wiec to nie majatek. Mi stuka w okolicy szyby na tym wypuklym gdzie jest silnik od wycieraczki. Czasami stukaja zaglowki jak sa wysuniete, jak je wsuniesz w oparcie to sa ciszej.Oryginalnie napisane przez marekb
Audi A3 1.8 Ambition + LPG
To aby było wiecej , w Ibizie walił mi w słupku przewód odprowadzajacy wode z szyberdachu , naszukałem sie długo a roboty było na 5min. owinałem to wszystko gabka izolacyjna i nastała cisza Moze tez gdzies obija Ci luzny przewód , nie zaszkodzi sprawdzic
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
Hehe mi tez cos puka z tylu
Czasami to nawet nie na dziurach, ale na nierownosciach. Kiedy autem tak kolysze. Chociaz ostatnio jakos tego nie zauwazam, wiec moze sie naprawilo
witam
mialem ten sam problem, drazniacy niesamowicie, powiedzialem o tym mechanikowi a ten poluzowal ucho na ktorym zatrzaskuje sie zamek, przesunal go w dol i dokrecil - banalnie proste i zajelo ok minuty, halas ustal
Sprawdzę w czwartek.
Ja mialem ten sam problem, pomoglo dokrecenie zamka i wyciagniecie troszke tych gumowych zderzaczkow.
Mam ten sam problem, uciążliwy stuk w tylnej klapie. Odkręciłem tapicerke z tylnej klapy i wlazłem do bagażnika kazałem koledze jechać a sam słuchałem …. , faktycznie chodzi tu o docisk klapy, gdy ją przyciągnąłem do Ciebie stukot ustał. Wysunąłem troszkę zderzaki o których pisał mikel trochę pomogło ale nie do końca. Jutro będę z tym walczył dalej.
