Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Wątek: nagrzewnica wymiana/demontaż/problemy
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Radom
    Domyślnie nagrzewnica wymiana/demontaż/problemy
    Witam!
    Chce zmienić nagrzewnice, chce to zrobic na wlasna reke, lecz nie bardo wiem jak sie do tego zabrac. Jezeli ktos wie co mam rozebrac i w ktorym miejscu dokladnie znajduje sie nagrzewnica w A3 to prosze o info, bede wdzieczny
    Pozdro !
    Na przyszłość poczytaj regulamin, pkt 5.
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 02-01-16 o 09:46
    Awatar MarekB
    Dołączył
    Sep 2006
    Pochodzi z
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Domyślnie
    A moze kolega uzupełni tag w temacie ?
    będzie wiadomo czy pytasz o 8L czy o 8P
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Radom
    Domyślnie
    Hmm wydaje mi sie ze od poczatku byl moj tag
    mod :nie chodzi o twoj awatar tylko przy zakladaniu tematu jest tag, lewy gorny rog i wybor 8L/8P czyli 1generacja 96-03 lub 2generacja 03-teraz
    Awatar Jackq
    Dołączył
    May 2006
    Pochodzi z
    Bielsko-Biała
    czarnula
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    23 razy
    5 razy
    Domyślnie
    nagrzewnica jest pod schowkiem przed pasazerem, zeby ja wyjac musisz rozebrac deske rozdz. troche roboty jest, od komory silnika jest przykrecona nakretkami do sciany grodziowej, no i musisz tez spuscic plyn chlodniczy i odpiac od nagrzewnicy weze.
    jesli chcesz rozebrac tylko sam wiatrak to poszukaj byl tema t jak to zrobic.
    ps. mam nagrzewnice do sprzedania - do wersji bez klimy. tanio oddam jak chcesz to napisz pw.
    Live hard, die young...
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Radom
    Domyślnie
    kurcze groznie to brzmi
    niestety mam klime:/
    wychodzi na to ze musze cala deske rozdzielcza zdjac ? a te wkrety od strony silnika to jak na kanale czy od strony kabiny je wykrece ?
    dzieki !
    Awatar Jackq
    Dołączył
    May 2006
    Pochodzi z
    Bielsko-Biała
    czarnula
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    23 razy
    5 razy
    Domyślnie
    nakretki od strony silnika spokojnie od gory sie odkreca 3 sa bodajze. ogolnie jest troche zabawy ale nic strasznego. mozesz probowac bez zdejmowania gornej deski ale moze byc malo miejsca, ciasno tam jest no i troche blachy trzeba powyginac bo nie wyjdzie.
    wszystko da sie zrobic bez kanalu ja to robilem przed garazem na swiezym powietrzu.
    ps. pomoglem - daj punkcika
    [ Dodano: Sro 12 Wrz, 2007 22:37 ]
    dziei za punkcik :d
    jak bedziesz miec jakies pytania to pisz, niedawno przerabialem ten temat
    Dołączył
    Sep 2008
    Pochodzi z
    Niedaleko
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    Domyślnie jak zdemontować deskę rozdzielczą i wymienić nagrzewnicę??
    Audi A3 8L, 1.9TDI, 110KM, r.1999, silnik AHF. Czy ktoś wie jak zdemontować deskę rozdzielczą i to dobrze zrobić? Próbowałem szukać jakichś linków, ale nie ma pełnych opisów. Znalazłem PDF Audi z instrukcjami jak rozbierać poszczególne elementy, jest w szczegółach, angielski dla mnie nie problem, ale trochę się boję, że np wystrzeli AirBag itp.
    Problem jest taki, że mam nieszczelność w nagrzewnicy. Wycieka na nią niewielka ilość płynu. Gdy klimę ustawię na grzanie, to mi wywala śmierdzący dym z nawiewów. Mechanik bez chwili namysłu powiedział, że jest to glikol, który paruje (bo już miał z tym styczność). Wymiana nagrzewnicy załatwi sprawę, ale sama robocizna to 500zł :/
    Wiem, że to w cholerę roboty. Mam smykałkę do takich rzeczy. Rozebrałem turbosprężarkę, to i to dam radę ale najbardziej boję się reakcji AirBag.
    Na pewno trzeba zdemontować schowek, kierownicę, panel od klimy itp..
    Awatar gasek1978
    Dołączył
    Sep 2008
    Pochodzi z
    Radom/Wawa
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    13 razy
    Domyślnie
    Odepnij klemy z baterii i mozesz demontowac poduche bez obaw...
    Awatar kosmo
    Dołączył
    Aug 2011
    Pochodzi z
    siedlce
    audi
    1.8T ARY
    104 razy
    9 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez stopi Zobacz posta
    jak rozbierzesz cześć to odłączasz przeciez wtyczke i po problemie, nie ma co sie bać
    cena wcale nie wygórowana bo roboty to jest sporo i trzeba uwazac aby nie połamać przypadkiem niektorych zaczepów, zeby to potem dobrze złozyć poowodzenia
    instalacje LPG, strojenie AFR, montaz, kontakt priv lub tel 505 332 001
    moja czerwona ARY
    Dołączył
    Sep 2008
    Pochodzi z
    Niedaleko
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    Domyślnie
    Z tego co mi wiadomo, a elektroniką samochodową sporo się kiedyś interesowałem, moduł airbag jest tak zbudowany, ze gdy w chwili wypadku akumulator zostanie uszkodzony, to ładunki i tak wystrzelą za pomocą energii z kondensatorów. Czy odłączenie jakiejś wtyczki związanej z poduszkami nie spowoduje takiej reakcji?
Informacje o wątku
Tagi dla tego wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
