witam , z racji , że tamten temat został zamknięty muszę poruszyć jeszcze drugą część tamtego tematu ,a mianowicie, czy pas przedni z a3 pasuje do s3 ? nie różni się szerokością ?
pozdrawiam
pozdrawiam
to samo, śmiało można brać z a3
no własnie kupiłem z a3 i nie dochodzi mi na górze przy błotnikach i z jednej strony na podłóżnicy .... i nie wiem o co chodzi ... chyba że te ` zamienniki takie są`...
ja kumplowi kiedyś w passacie pomagałem założyć pas przedni zamiennik, powiem że te zamienniki to tragedia, nie było wszystkich dziur montażowych trzeba było dowiercać i nie dochodził idealnie tak jak oryginalny, nie ma jak to oryginalny pas wtedy wiesz że na 100% podejdzie bez problemów
prawdopodobnie dostała minimalnie podłużnica ... bo belce też brakuje 2cm .... wiecie może jakie są koszta prostowania podłużnicy ?
pozdro
Kolego podłużnica (belke) jak ci poszła na bok 2 cm to sam wyprostujesz tylko zorganizuj sobie rure powiedzmy 2 metrową i kolege do pomocy, włóż ją do podłużnicy i jedziesz.... Gorzej jak by ci brakowało 20 cm ale 2 cm spokojnie
A fartuchy w naszych A3 8L są mięciutkie i też nie będziesz miał najmniejszego problemu żeby je przesunąć o parę cm. Możesz przez deseczkę większym młotkiem pobijać.
a można to tak? z tego co czytałem to podluznice się laserowo mierzy i nastawia na ramie zeby była idealnie ustawiona , z tego co mi się wydaje to auto jedzie prosto , i jeszcze jedno , czytałem po forach że 2 cm to bardzo duzo , że niby 0.2mm jak ma auto przy wyjściu z fabryki to wychodzi z dalszej produkcji , bo to zagrożenie .... :O ale coś mi to farmazonem smierdzi ...
masz problem z czytanie ze zrozumieniem?podalem Ci przykladowe tematy w ktorych mogles zadac pytanie,dodatkowo mamy tu na forum taka opcje ktora nazywa sie szukaj.regulamin tez wspomina o tym.zacznij stosowac sie albo bedziesz mial mala przerwe w dostepie do forum
