Styki sa zalane w manetce i tu najprawdopodobniej jest manetka felerna
ok w takim razie kupuje manetke bez zastanawiania. dzięki
Mam podobny problem drogowe działają mi tylko po pociągnięciu manetki do siebie, sprawdzałem w sumie na trzech manetkach i na wszystkich jest to samo. Bezpieczniki są ok, żarówki też. Gdzie szukać winy? Pomóżcie..
U mnie długie 'do siebie' też nie działają, natomiast długie 'od siebie' działają. Możesz spróbować zamienić wtyczki w kostce i zobaczyć, czy po zamianie kabli od świateł długich 'od siebie' i 'do siebie' zamieni się działanie. Możesz też mieć gdzieś kabel załamany i temu nie działa.
Problem nadal nie został rozwiązany. Nowa manetka, włącznik świateł podmieniony, nawet kostka stacyjki nowa (to akurat z innego powodu). Drogowe nadal nie działają, mogę "mrugać", ale nie mogę ich włączyć. Instalacja wygląda ok, tam gdzie jest dostęp przejrzałem przewody i nie widzę uszkodzeń. Wszystkie bezpieczniki ok. Co robić dalej? Mój elektryk wraca do Polski dopiero za miesiąc, a nie chcę go oddawać gdzieś indziej, wolę sam szukać przyczyny.
Przy "mruganiu" słychać jak cyka przekaźnik 53 - po jego wyjęciu lub podmianie nic się nie zmienia, nie cyka, ale nadal mogę "mrugać", nic poza tym.
Oczywiście sprawdzam wszystko przy włączonych światłach mijania, w razie jakby ktoś pytał .
Hejka ...
A macie możę jakiś tutorial jak się dobrać do tej manetki tzn.krok po kroku jak ją wymienić .Powód brak świateł drogowych po odepchnięciu manetki .
zdejmij kierownicę
http://www.a3-club.net/forum/showthr...bag#post184781
na przedostatnim zdjęciu widzisz w osłonie 2 dziurki w nich są śrubki i 2 od spodu/osłona zdjęta
zostaje wtyczka i śrubki/resztę zobaczysz
Klamamoto dzięki za odpowiedz,ale czy dla pewności możesz jeszcze mi napisać ewentualnie podać link jakiej manetki potrzebuje .Zbytnio ie jestem w temacie -a czytałem coś o manetkach zespolonych bądź nie .Auto w którym muszę naprawić światła drogowe to A3 99 1.9 TDI AGR - bez tempomatu i pełnego fisa.
jak zdejmiesz to zobaczysz jaki ma numer ale pewnie 8L0953513G
http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-aut-1-4-0310
