Pokazane rezultaty 1 do 10 z 29
Temat: [8L] Ktory czujnik odp. za wyswietlanie temperatury?
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    Domyślny [8L] Ktory czujnik odp. za wyswietlanie temperatury?
    Ktory czujnik odpowiada za wyswietlanie temperatury?
    Temperatura w ukladzie dobra, wentylatory sie zalaczaja, nawiewy dzialaja.
    A na wyswietlaczu zawsze 60 - ktory czujnik odpowiada za to?
    A moze termostat?
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    A może wskaźnik na liczniku
    Trzeba by było sprawdzić co pokazuje VAG ,ew kod 49 na climatronicu.
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Domyślny Re: Ktory czujnik odp. za wyswietlanie temperatury?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (A)rturo
    A moze termostat?
    Jesli temp jest dobra i zalaczaja sie wentyle a mimo to temp na zegarze 60 to mzoe byc walniety sam czujnik - dwuobwodowy. Byc moze obwod do ECU jest ok a na deske walniety. U mnie przy walnietym czujniku, temp na desce pokazywalo 90 stopni a do ECU szedl sygnal ze jest -30 stopni, ale VAG ewidentnie wskazal ze ten czujnik dal juz sobie spokoj z praca ale tak jak wspomnial MiG25, albo VAG albo kod 49 i cos wiecej bedzie wiadomo
    18" RS6
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    A tak BTW czy zauważyliście ,że ten wskaźnik zawsze (prawie) stoi stoi idealnie na 90st ? Mimo ,że ta temperatura jest daleka od rzeczywistości. Z kolegą djwhizz jak rozmawiałem doszliśmy do takiego wniosku ,że czy temperatura cieczy ma ledwo powyżej 80st (ja tak mam) czy to temp przekracza 105st (kolega dj kiedy miał spalony bezpiecznik) to i tak ten wskaźnik stoi równo na 90....To przypomina tą sytuację z kanału 51 z climatronika ,choć jak sprawdzałem kiedyś wskazania się nie pokrywają (na climatroniku 90 osiąga dużo wcześniej).NIe wiem ,czy to po to ,żeby nie denerwować kierowcy...
    (A)rturo, Trzeba sprawdzić VAGiem po pierwsze temp w module silnika ,a później w module licznika i je porównać. Jeśliby w liczniku była podobna do tej z silnika to obstawiam wskaźnik (licznik).
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    Jest jakis blad czujnika bo marek mi VAGowal ale ktory to byl?
    Wymienilem ten 4 pinowy na wezu tutaj z gory bo auto slabo odpalalo na cieplym - teraz jzu jest ok
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    wg mnie termostat, ale niech to ktos potwierdzi
    Dec 2006
    Radom
    Najlepsza :D
    MiG25 nie tyle bezpiecznik ile zapchany uklad chlodzenia a sprawa wyszla podczas chipowania u Kompotow. Patryk mowil mi wtedy ze jesli rzeczywiscie chce sobie sprawdzic temperature to zebym VAGowal bo wskaznik na desce ma tylko mowic kiedy silnik jest rozgrany (czyli kiedy mozna juz butowac ). Tak podobno maja wszystkie A3 i A4 z tego okresu...ten wskaznik zaprzecza sam w sens swojego istnienia
    "Magnetyzery przyspieszające samochód? Chip do wolnossącego dający kupę koni? Załóż sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu - będzie zawsze z górki."
    PITERd's Avatar
    Mar 2006
    Kalisz k/krainy Lisków
    Subar
    MIG25 u mnie wskazowka pracuje i jak przegrzewa sie silnik to leci ponad 90st...
    Najlepsza ochrona lakieru folią PPF | Bezbarwna folia ochronna z 10 letnią gwarancją. Zapytaj o specjalną ofertę dla klubu A3 w CAROK.pl Kalisz. Folie ochronne to dużo lepsze zabezpieczenie lakieru niż ceramiczna ochrona lakieru
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    Ja już dwa razy w ciągu tego roku wymieniałem termostat. Zawsze ON był winien. Polecam.
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    PITERd, ale pewnie przegrzewa więcej niż 105 stopni ,wtedy pewnie poleci... Sprawdzałeś na climatroniku jaka rzeczywiście była temp
    e-mako, ale (A)rturo pisze ,że temperatura w układzie dobra więc chyba nie termostat... (A)rturo napisz co to znaczy ,że temp. w układzie dobra
