Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [a3 8l] Problem z tulejami wachacza !
    Awatar dzienciol
    Dołączył
    Oct 2010
    Pochodzi z
    Wrocław
    Audi A3
    1.9TDI ASZ
    1 raz
    Domyślnie [a3 8l] Problem z tulejami wachacza !
    Jak w temacie , nie wiem czy tak kiepsko Audi to wymyśliło czy ja mam coś namieszane z wachaczem pasażera.
    Po stronie kierowcy widać że ostra cześć wachacza jest na dole przez co nic nie dzieje się z tuleją :
    Uploaded with ImageShack.us
    Jednak po stronie pasażera ta sama ostra część jest na górze przez co ścina mi już po raz drugi tuleje wachacza :
    Czy tak jest w każdym A3 czy po prostu ja mam coś namieszne ?
    Pzdr i dzięki za info !
    Awatar Coval
    Dołączył
    Aug 2008
    Pochodzi z
    Zielona Góra
    1.9TDI AHF
    26 razy
    Domyślnie
    W A3 wahacze przednie lewi i prawy sa takie same,sa tylko obrócone wzgledem siebie, dlatego też ta "krawędz" w jednym jest na dole a w drugim na górze.
    Ostatnio edytowane przez Coval ; 18-08-11 o 16:11
    Awatar horus1979
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    rzeszow
    audi
    2.0TDI BMN
    Domyślnie
    ale masz dziwne gumy na tych wachaczach ja wymienialem tydzien temu u siebie na nowe i calkiem sa inne
    Awatar kadlubek
    Dołączył
    Jul 2010
    Pochodzi z
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Domyślnie
    Mam to samo po prawej stronie, Spraw jak wejdziesz w kanal czy tuleja jest kierunkiem dobrze ustawiona, jest na gumie mala strzaleczka . Ale to jest norma.
    Poza tym po prawej zawsze sie wybija szybciej, bo prawa strona jezdzi po dolach i poboczach.
    Dołączył
    Sep 2009
    Pochodzi z
    Dzn
    1.6 AVU
    1 raz
    Domyślnie
    Dzisiaj z własnej ciekawości byłem na przeglądzie auta w stacji diagnostycznej. O dziwo amorki mam jak nowe a myślałem, że są wytrzepane...Dzięki Bogu. Jednak koleś kazał mi wjechać na ruchome podstopnice...okazało się że tuleje są w opłakanym stanie. Moje pytanie brzmi, czy wytłuczone tuleje mają wpływ na drganie kierownicą podczas hamowania? Tarcze mi się wydają ok mam nowe klocki...zastanawiam się czy to tuleje nie są sprawcą drgania kierownicy...Za tydzień idą do wymiany ale chciałem się tylko o to zapytać
    Awatar włodek
    Dołączył
    Dec 2006
    Pochodzi z
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    107 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez ravers_19 Zobacz posta
    Nie koniecznie, chyba że są zupełnie zerwane. Wymień je i wtedy zobaczysz, ale podejrzewam że tarcze będą do wymiany...
    Awatar Slipper
    Dołączył
    Jan 2008
    Pochodzi z
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    9 razy
    1 raz
    Domyślnie
    Mam dokładnie to samo, tydzień temu wrzuciłem poliuretany i już z prawej pościnało, jest to ewidentnie wida gleby, bo jak podlewaruje lekko auto to tulejka wpada na swoje miejsce
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
