Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: [a3 8l] Problem z tulejami wachacza !
    dzienciol's Avatar
    Oct 2010
    Domyślny [a3 8l] Problem z tulejami wachacza !
    Jak w temacie , nie wiem czy tak kiepsko Audi to wymyśliło czy ja mam coś namieszane z wachaczem pasażera.
    Po stronie kierowcy widać że ostra cześć wachacza jest na dole przez co nic nie dzieje się z tuleją :
    Uploaded with ImageShack.us
    Jednak po stronie pasażera ta sama ostra część jest na górze przez co ścina mi już po raz drugi tuleje wachacza :
    Czy tak jest w każdym A3 czy po prostu ja mam coś namieszne ?
    Pzdr i dzięki za info !
    Coval's Avatar
    Aug 2008
    Zielona Góra
    27 razy
    W A3 wahacze przednie lewi i prawy sa takie same,sa tylko obrócone wzgledem siebie, dlatego też ta "krawędz" w jednym jest na dole a w drugim na górze.
    Ostatnio edytowany przez Coval - 18-08-11 o 15:11
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    ale masz dziwne gumy na tych wachaczach ja wymienialem tydzien temu u siebie na nowe i calkiem sa inne
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Mam to samo po prawej stronie, Spraw jak wejdziesz w kanal czy tuleja jest kierunkiem dobrze ustawiona, jest na gumie mala strzaleczka . Ale to jest norma.
    Poza tym po prawej zawsze sie wybija szybciej, bo prawa strona jezdzi po dolach i poboczach.
    Sep 2009
    Dzn
    1.6 AVU
    Dzisiaj z własnej ciekawości byłem na przeglądzie auta w stacji diagnostycznej. O dziwo amorki mam jak nowe a myślałem, że są wytrzepane...Dzięki Bogu. Jednak koleś kazał mi wjechać na ruchome podstopnice...okazało się że tuleje są w opłakanym stanie. Moje pytanie brzmi, czy wytłuczone tuleje mają wpływ na drganie kierownicą podczas hamowania? Tarcze mi się wydają ok mam nowe klocki...zastanawiam się czy to tuleje nie są sprawcą drgania kierownicy...Za tydzień idą do wymiany ale chciałem się tylko o to zapytać
    włodek's Avatar
    Dec 2006
    Cały czas to samo
    65 razy
    106 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ravers_19 Pokaż post
    Nie koniecznie, chyba że są zupełnie zerwane. Wymień je i wtedy zobaczysz, ale podejrzewam że tarcze będą do wymiany...
    Slipper's Avatar
    Jan 2008
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    Mam dokładnie to samo, tydzień temu wrzuciłem poliuretany i już z prawej pościnało, jest to ewidentnie wida gleby, bo jak podlewaruje lekko auto to tulejka wpada na swoje miejsce
