Nie, tu laptop dzialal na baterii
Posiadam kabelek z układem FT232RL do tego używałem z opr. vcds beta 12.20.3
Obecnie kabel jest wykrywany w systemie win brak funkcji 'can' , do tego w funkcji 'about' wyświetla się że "unregistered/unauthorized"
Próbowałem reinstalki programu jak i instalowanie na innych komputerach nie pomogło, użyłem też instrukcji podanej przez kolege z tutaj w temacie, kabel nie odpowiada na fujncje kasowania eprom, kasowanie kończy się pomyślnie i tyle z tego, po ponownym wpięciu kabla talej jest widziany w systemie z tymi samymi parametrami.
Jest jakaś szansa na ożywienie go czy raczej szukać czegoś innego?
Droga człowieka prawego prowadzi pomiędzy niesprawiedliwością samolubnych i tyranią złych ludzi...
podłączyłem swoją pod VAG-a i po wejściu w 01 ENGINE mam dostępną jedną opcje - fault codes, nie mogę wejść w nic innego.
gdzie szukać przyczyny? Customowy immobilizer może blokować złącze vag?
PS - radio/abs/airbagi/centralny wszystko działa i moge kodowac bez ograniczeń (przynajmniej mam wszsytkie opcje dostepne)
Audi A3, 1.6, 1998
Ostatnio edytowany przez Zipper - 23-08-15 o 11:50
Hej,
mam taki problem VCDS wyrzuca mi błąd Self test Failed! K1 OK K2 OK, spotkał się ktoś z czymś takim? Co mam sprawdzić? Co zmienić?
z góry dziękuję za pomoc
http://dysk.onet.pl/link/ZBQ9h
za pierwszym razem po zainstalowaniu programu i po podłączeniu tym przewodem np. do 09, czyli centralnej elektryki wyświetla on menu opisy funkcji każdego bita. Gdy drugi raz wchodzę do tej zakładki już opisu funkcji nie ma, są same kwadraciki do odhaczenia lub zaznaczenia, bez opisu obok. w innych modułach np. komfortu wyświetla za każdym razem wszystko, całe menu. Czego wina, kabla czy programu. Już kilka programów wgrałem i sprawdziłem bez zmian. A zależy mi, bo staram się przejść na borda 8P0907279N z obecnego D.
a przewód kupiony od członka tego klubu.
Jak zainstalować program VCDS? Otwieram aplikację, klikam na 'Opcje', potem mam już automatycznie zaznaczone 'USB' i klikam na przycisk 'Test', ale pojawia mi się komunikat:
Interface Ross-Tech USB nieznaleziony!
Wersja biblioteki USB: 03.02.07
Interface: nie wykryto!
Próbowałem z samym podpiętym kablem do laptopa i próbowałem wszystkie gniazda usb. Także próbowałem z podłączonym kablem auta z laptopem i nic. Oczywiście miałem kluczyk na zapłonie.
Gdy podłącze kabel do laptopa, to w menadżerze urządzeń pojawia się urządzenie 'USB2.0-Serial' ze znakiem odpowiedzi. Mój system to Win 10 Pro 64-bit.
Ostatnio edytowany przez romanticxboy - 27-05-17 o 13:08
Raczej miales na mysli znak zapytania, zainstaluj sterowniki poprawnie to bedzie dzialac jak nalezy.
To na pewno znak odpowiedzi:
Aktualizuję sterownik i wskazuje folder z sterownikami z dołączonej płyty i wyskakuje błąd. Wskazuje folder ze sterownikami ze ściągniętego i wypakowanego VCDS z internetu i ten sam błąd:
romanticxboy zapraszam na PW
Myślę, że problem jest w tym, że chyba nie istnieje sterownik dla tego kabla pod mój system operacyjny. Z zainstalowaniem programu do obsługi kabla nie mam problemu.
Kabel mam chiński za 29 zł., ale nie sądzę, że tu leży problem. Wtyczki pasują i świeci dioda na nim po podłączeniu do laptopa i jest wykrywany nowy sprzęt.
