tu masz opis grup
https://translate.google.pl/translat...s/&prev=search
tu masz opis grup
OK, super, dziękuję! czyli na początek logi dynamiczne z 003 i 115, będą do sprawdzenia jak nie ma mocy?
Cześć, chciałbym się dowiedzieć dlaczego u mnie w blokach pomiarowych 15 16 jest pusto? powinna się tam znajdować liczba wypadnięć zapłonu, a jest tylko podpis "BIN BITS" i wszystkie okienka puste...
To na pewno arz? Starsze 1.8t nie miały licznika missfire... Ale arz chyba już powinien mieć
ARZ nie ma.
Czyli błędu wypadania zapłonu w tym samochodzie nie uświadczę? bo silnik nierówno pracuje/szarpie na biegu jałowym jak jest zimny i się zastanawiam co to może być
Nie sprawdzisz. Mam to samo u siebie.
Co do szarpania, ja wymieniłem wszystkie cewki i jest stabilniej.
Ja znowu probowalem poprzez zmasowanie dzisiaj uaktywnic ch/lh... niby przyjmuje kodowanie ale powyjsciu i logowaniu spowrotem do sterownika bajt 5 i 7 znowu jest odznaczony, mam borda z koncowka F 23byte a audi koncowka 2005roku
Czy po edycji kodowania i zamknieciu okna tego edytora, kliknales "do it"?
Tak dokładnie tak, klliknalem, probowalem kilka razy i za kazdym razem pisalo ze kodowanie przyjete, ale tez za kazdym razem gdy wchodze spowrotem w long coding bajt 5 i 7 jest odznaczoby (bajt 0 byl juz zaznaczony gdy wszedlem pierwszy raz w kodowanie) nie wiem tylko do konca czy kabel masowy styka, byl dosc gruby (nie mialem oryginalnego konektora ktory powinien byc w kostce) wiec go tylko wcisnalem, niedlugo dostane te konektory to postaram sie zrobic ta mase tak jak powinna byc ori i spróbuje jeszcze raz.
