klucz nastawny raczej nic nie da..
a po rozwierceniu jakim gwintownikiem nagwintować najlepiej ?
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
dokladnie, wd40 i klucz zabka czy nastawny nic nie da , szkoda czasu na to.
jA napierdzielalem brzeszczotem a wlasciwie ulamanym jego kawalkiem ... obcialem glowke nakretki
a dasz rade napiłować brzeszczotem gniazdo na duży płaski śrubokręt ?
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
powinno dać rade tak zrobić ale jak znam znam życie to plaski tez będzie wyskakiwał ;/
a próbował ktoś z was tymi wykrętakami do urwanych śrub to robić?
Był Cienias 704 cm2
polecam zdecydowany sposób - tak jak pisze etanol - brzeszczotem lub szlifierką kątową nacinany pod śrubokręt płaski.
Dobrze wykonane nacięcie i dopasowany do tego śrubokręt i 100% powodzenia przy wykręcaniu.
Sprawdzony i skuteczny sposób!
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
zobaczę wieczorem co z tego wyjdzie. ale szczerze wątpię bo wczoraj takimi wielkimi zabkami to sciskalem czyli bardzo dużą siłę miałem a i tak ślizgało się po łebku sruby a nic a nic nie dało wykręcić..
Te śruby tam są chyba od nowości auta :/
Był Cienias 704 cm2
jak sie nie uda to obetnij łepek śruby tak jak koledzy podpowiadali, następnie rozwierć wiertłem najlepiej 3 do metalu a potem daj po prostu większego wkręta tak zeby dobrze siadł w gniazdo
Zobacz też inne.
zobaczymy co wieczorem wyjdzie spróbuje wasze pomysły a te kółki gdzie wkręcone są te sruby jest metalową czy to plastik ?
Był Cienias 704 cm2
to w zderzak wchodzi, czyli sam plastik
Zobacz też inne.
