Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 311121314 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 136
Temat: [8P] Automatyczne domykanie szyb /szyberdachu itp.
  1. #121
    May 2011
    Gorzów
    audi A3 8P CBBB, DSG
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Kontynując temat, ustawień - automatyczne zamykanie szyb z pilota. A jest może taka sam funkcja lub jakaś kombinacja w vcds aby tak samo szybki się otwierały. Otwieranie mam z kulczyka jednak muszę cały czas przetrzymywać przycisk otwierania w kluczyki.
  2. #122
    mirek_miro's Avatar
    Jul 2011
    R-ce
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    42 razy
    Udało mi się zakodować automatyczne domykanie szyb po zamknieciu auta oraz połowicznie domykanie szyberdachu ( podczas trzymania przycisku zamknięcia szyberdach zamyka się etapami) - w jaki sposób zakodować, aby szyby oraz szyberdach domykały się automatycznie do konca?
    Druga sprawa to domykanie szyb i szyberdachu podczas deszczu. Mam sterownik L i nie mam nigdzie takiej opcji. Czyili poprostu nie da się tego zakodować czy musze uaktywnić inne opcje, aby się pokazało domykanie podczas deszczu?
  3. #123
    Jan 2007
    Manchester
    1.9TDI BLS
    Witam, probowałem kodowac wedlug instrukcji plus kodowanie szyb i tylko domykanie szyb z kluczyka dziala a na pilot w ogole nie reaguje . Tak samo kodowalem czujnik deszczu aby sie domykaly same jak pada zero reakcji , Czy jest to możliwe ze po zakmniecu auta immo odlacza odrazu zasilanie i dlatego ani pilot ani domykanie szyb jak pada nie dzialaja ? dodam ze wiekszosc porad jest o starszych bornez ja mam 30 bitowy po 2009 robiony po polowie roku ten miedzy 2009 a 2013 bawil sie ktos w te kodowanie z takim sterownikiem ?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Alik Pokaż post
    Okazało sie ze szyby nie chciały sie domykac z powodu wylaczenia tej fukncji w liczniku z ustawieniach zaasansowanych tzn na FIS w liczniku .. banalne .. a jednak .. mimo dobrego ke jodowania ta funkcja byla wylaczona w FIS na liczniku .. prosze zwracać uwage jeśli ktos ma mozliwosc wejsc w funkce WINDOWS na FIS . Pozostaje tylko rozwiazac rainsensor
    [QUOTE=Alik;1489452]Witam, probowałem kodowac wedlug instrukcji plus kodowanie szyb i tylko domykanie szyb z kluczyka dziala a na pilot w ogole nie reaguje . Tak samo kodowalem czujnik deszczu aby sie domykaly same jak pada zero reakcji , Czy jest to możliwe ze po zakmniecu auta immo odlacza odrazu zasilanie i dlatego ani pilot ani domykanie szyb jak pada nie dzialaja ? dodam ze wiekszosc porad jest o starszych bornez ja mam 30 bitowy po 2009 robiony po polowie roku ten miedzy 2009 a 2013 bawil sie ktos w te kodowanie z takim sterownikiem ?
    dotyczatelm artykul do ktorego kolega wyslal link jak ustawic zamykanie szyb poprzez rain sensor i niestety cytuje "Although 2009-2011 Audi A3 premium plus have the rain-light sensor, I am told they cannot activate this function due to a difference in the control module. If you find out otherwise, please post a correction and proof in the forums." z jego wiedzy wychodzi iz moj typ nie moze byc zakodowany w ten sposob chyba ze zna ktos inne rozwiazanie ?
  4. #124
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    W A3 przedlift czy polift nie ma takiej opcji aby zamykały się szyby/szyber od czujnika deszczu tak jak to jest np. w Golfie czy Seatach.
  5. #125
    Oct 2015
    Cześć mam taki problem . Rozładował mi się akumulator (przed rozładowaniem wszystko działało dobrze). Po naładowaniu akumulatora nie działają tylne szyby (nie opuszczją się ) dodatkowo nie swiecą przyciski do regulacji szyb. Za to zamek w drzwiach działa. Nie wiecie może co może być przyczyną i jak te usterkę naprawić ?
  6. #126
  7. #127
    Oct 2015
    klamoto a jak szyby tylne w ogóle nie reagują?
  8. #128
    więc możliwe że sam przełącznik główny lub wiązka jest uszkodzona
    sprawdź błędy bo powinny być oraz bezpieczniki
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...02#post1463902
  9. #129
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    podłącze się do tematu mam problem z zasięgiem domykania/otwierania szyb, auto mogę otworzyć z drugiego końca parkingu natomiast dom/otw szyb działa tylko z bardzo bliskiej odległości (najlepiej reaguje jak w ogóle naciskam pilot będąc w środku w aucie), jaki jest u was zasięg tej funkcji? dodam że pilot jest oryginalny i ma niecały rok a bateria nowiutka. Zauważyłem również że kiedy auto stoi w garażu to jak otworze drzwi do garażu i chce uchylić szyby z pilota to nie działa tylko migacze mrugają i otwierają auto ale szyb nie opuszczają, natomiast kiedy podejdę z boku auta i przytrzymam przycisk to szyby dopiero się uchylają. A3 8P 2005 jakieś sugestie ?
  10. #130
    igrekzet's Avatar
    Sep 2016
    Łódzkie
    Renault Clio IV 1.5 dCi
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mat3usz Pokaż post
    Też się podłącze, mam dokładnie tak samo jak tylko w 8L.
