Tak, jak odkręcasz czyli w przeciwną strone ruchu wskazówek robi się miękko. U mnie jak podniose na lewarku mogę samą ręką kręcić nakrętką na gwincie choć się przyznam, że do samej góry nigdy nie próbowałem ale do środka gwintu już odkręciłem.
________________ mój dupowóz ______________
Jak kręcę gwint w górę samochód powinien iść również w górę? Takie głupie pytanie.... Nakrętki mam w połowie gwintu
Tutaj zdjęcie jak wygląda obniżone - efekt? w mojej miejscowości często muszę wyhamować prawie do zera przed nierównościami i muszę go dźwignąć
Ostatnio edytowany przez sebolnet - 14-09-11 o 07:56
Zwiekszanie siły tłumienia robi sie twardziej, zmniejszanie robi sie miekcej. Jezeli auto zlewarujesz i koło jest w powierzu powinieneś nakretkami krecic swobodnie po całej długosci gwintu, jeżeli masz z tym problem to albo jest brudny albo jest uszkdzony sam gwint ewentualnie nakretka. Co prawda ja posiadam gwint KW war2 ale jest na wkładach Koniego i reguacja twardosci jest bardzo wyczuwalna miedzy miekko a twardo
The Four Ring Mafia
Sponsor of the power is CompSport
U mnie gwint był prawie nówka, a nakrętki kręciłem kluczem kopalnianym do hydrantów bo ten zwykły się krzywił.. Dodam, że smarowałem smarami itp i nie szło..
Ile masz gwintu na kolumnie tyle mogą chodzić nakrętki. Nie ma czegoś takiego, że w połowie gwintu sprężyna nie pozwala na podniesienie. Może być brudny gwint albo jakoś tam uszkodzony albo coś i może być opór podczas kręcenia ale do końca gwintowania możesz dojechać nakrętkami i nic się nie stanie
Witam ponownie. Sprawa została opanowana. Na spokojnie wyczyściłem gwint małą szczoteczką drucianą przesmarowałem smarem do łożysk - temp. -30 do 200 (tylko taki miałem pod ręką) i wyregulowałem jak kolega pisał jedną ręką Jak mierzy się wysokość zawieszenia? Od piasty do błotnika? I jaka jest wysokość fabrycznego zawieszenia?
Ja tam zawsze mierze suwmiarką ile gwintu jeszcze zostało pod nakrętkami żeby było równo a ile to jest do seri to nigdy nie zastanawiałem sie nad tym
The Four Ring Mafia
