Pytanie czy to wogóle możliwe i czy ktoś miał podobną usterkę.
Jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą(5dni) a płyn nadal ubywa ze zbiorniczka. Dodatkowo miałem wczoraj tłustą plamę pod samochodem rano i myślałem że to płyn. Dodałem zatem do płynu kontrast świecący na jaskrawo pod UV, tak chciałem namierzyć miejsce wycieku. Jak się okazało nigdzie na silniku nie widać tego środka ale widać go za to w oleju - czyli płyn dostaje się do oleju. Tylko jak??
Mechanik, który wymieniał mi uszczelkę daje głowę za uszczelkę i stawia na turbo, że tam dochodzi do mieszania płynu z olejem. Czy to wogóle możliwe?? Jeszcze nie wiem skąd mokra plama pod autem rano, ale cała turbina jest w oleju i z niej ścieka na półoś i dalej rozchlapuje nie wiem tylko co jest źródłem wycieku, jutro bede to namierzał u mechanika bo dziś nie miał wolnego podnośnika.
Dodam ze wymieniłem:
- usczelke pod głowicą + inne związane z tym uszczelki
- termostat
- sparciałe węże wody
- króciec
- pompa wody
- korek zbiorniczka
Z góry dzięki za pomoc
