Witam, poszukałem trochę na forum, niestety niczego się nie dowiedziałem.
Mam A3 8L 2001r. 1.9TDI ASZ i od pewnego czasu mam bardzo duży problem.
Zaczęło się od wyświetlania ni skąd ni zowąd komunikatu "SENSOR OIL"......po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu wszystko wracało do normy.(oczywiście wszystkie rzeczy związane z tym komunikatem zostały sprawdzone i były OK) Długi czas był spokój, aż do momentu kiedy zaczął pojawiać się komunikat "OIL MIN". Poziom oleju był sprawdzony i oczywiście wszystko w porządku. tak było ok 3 razy. Znowu spokój, wszystko działa jak należy, jednak znowu do pewnego czasu.
Jadąc sobie spokojnie, zerkam na temp. wody.....90 stopni. Nagle PISK.......patrze a tam wskazówka na 120 stopni i piszczenie wraz z komunikatem na wyświetlaczu. Przestraszyłem się, szybko się zatrzymałem i zaglądam pod maskę...........a tam ku mojemu zdziwieniu, wszystko w jak najlepszym porządku.........Po tym fakcie podpiąłem VAGa, przetrzepałem wszystko i nic. Zero błędów.
No i znowu jakiś czas spokój, aż do momentu kiedy wskazówka temp. cieczy zaczęła pokazywać kompletne bzdury. kanał 49 na klimatroniku takie same bzdury....... błędów w liczniku zero, w sterowniku silnika też.
Wkurzyłem się więc i trzasnąłem pięścią w deskę...............i ZONK.......wskazówka spadła na 90 stopni...... i tak kilkanaście razy w jakimś tam odstępie czasu.
Teraz problem polega na tym, że dzieje się to już cały czas.......
Odpalam auto po nocy, po paru sekundach włączają się wentylatory chłodnicy............pisk i wskazówka na 120 stopni, oraz komunikat na liczniku........gdzieś na dziurach poskacze i pokazuje dobrze.............za chwile znowu bzdury............do tego zaczęła pływać wskazówka paliwa.........
Dodam, że na obrotomierzu brakuje podświetlenia w dwóch miejscach.....czasem się zapali na dziórach, lub jak kiedyś palcem delikatnie nagiąłem płytkę to było ok. Jak puściłem to znowu zgasło.........
Zauważyłem, że jak naginam delikatnie w jednym miejscu płytkę, to i wskazania są prawidłowe........
Wczoraj wywaliło mi błąd 18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
oraz 1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
Podczas kiedy wskazania są błędne, błędu 1039 nie da się skasować. W momencie kiedy się naprawi, błąd daje się skasować. Błąd 18062 daje się zawsze skasować ale po kolejnej przygodzie się pojawia.
Dziś wymieniłem czujnik temp. Dalej to samo...........Nawet problem jest ze ściągnięciem wsadu z Epromu.........
O moim liczniku dowiedziałem się tyle:
Firma: JAGER 09153310015 EUR
nr Licznika: 8L0920900E D52 (004)
Data produkcji: 19,12,2000r
SN: 333990200121920170
*008AUZ5Z0YD194091M*
No i najważniejsze to to, że nigdzie nie idzie go dostać, a jeśli jest to kosztuje od 600PLN w góre !!!! (oczywiście używka)
Poprostu nic tylko się załamać Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu,. Starałem się opisać wszystko szczegółowo......mam nadzieje, że to was naprowadzi.........
