Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Wspomaganie i zawieszenie.
    leno89's Avatar
    Sep 2011
    Katowice
    Domyślny Wspomaganie i zawieszenie.
    Cześć. mam dwie chyba małe usterki w moim a3. Pierwszy to taki ze jak kręcę w miejscu kierownica to słychać wspomaganie, tak piszczy jak by..podczas jazdy tego nie ma. a drugi to taki ze jak cofam to czasem z przodu w zawieszaniu jakby coś przeskakiwało takie jedno pukniecie jest. Co to może być?
    CHUDY277's Avatar
    Dec 2010
    Kłodzko
    1.6 AEH
    Najlepiej to jakiegoś mechaniora dorwać bo to możebyć wszystko i nic. Ja bym tak zrobił
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    Pompa się wypracowuje zarówno jak i płyn.
    Spróbuj wymienić płyn od wspomagania. Co do żywotności pompy nie ma to wpływu ale powinna się poprawić praca wspomagania.
    Ewentualnie poziom płynu sprawdź.
    co do twojego pukania to najprościej będzie jak udasz się do diagnosty powie ci co w trawie piszczy bo można obstawiać że to przegub, łącznik lub wahacz.
    Ostatnio edytowany przez mariusz11111 - 08-10-11 o 16:18
    aby aby aby aby aby aby
    m3tiu's Avatar
    May 2010
    Puławy / LPU
    Co do piszczącego wspomagania - niech jedna osoba kręci kierownicą a druga nasłu****e przy pasku. U mnie zaczęło piszczeć, juz prawie spisałem pompę wspomagania na straty, okazało się, że zatarło się sprzęgiełko alternatoa i przy obciążeniu (kręceniu kierownicą) pasek piszczał właśnie na kole pasowym alternatora.
    Jun 2011
    Kielce
    leno89 Mam identyczne usterki i tez sie zastanawiam co to moze byc Widzę że silnik ten sam wiec moze ten typ tak ma po pewnym czasie
    leno89's Avatar
    Sep 2011
    Katowice
    Płyn mam nowy bo wymieniałam i poziom tez jest okej.
    leno89's Avatar
    Sep 2011
    Katowice
    a powiedzcie mi jeszcze jedno..zimny silnik rano dlugo nawet kreci potem juz jest okej. teraz jeszcze wmiarie pogoda jest a boje sie juz jak bedzie zima co bedzie..
    CHUDY277's Avatar
    Dec 2010
    Kłodzko
    1.6 AEH
    Będzie dobrze nie martw się na zapas. Niewiem jak jest w dislu a3 ale wiem że znajomy do disla golf 3 używał plaka walił w rurę dolotową a drugi kręcił silnikiem i bez problemu dawało radę ale są jeszcze różne inne preparaty na takie zimowe problemy
    CAR-TECH AUTOSERVICE mgr.inż.Marcin Pabian
    ul.Bystrzycka 16, Stara Bystrzyca 667-919-681 email:pabian.marcin1@gmail.com
    3xA AUTOSERVICE,AUTOHANDEL,AUTOLAWETA 24h
