W moim 8P po odpaleniu silnika gasnie ikona ESP ale podczas jazdy zapala sie. Czasem nawet nie gasnie.. nie wiec co jest czy to czujnik nawala czy Vagiem usuniecie bledu cos pomoze... Mial ktos taki problem
Małe info odnośnie czujnika skrętu i ABS. Utrata adaptacji , brak możliwości adaptacji , zanik wspomagania oraz przy okazji błędy G201 to nie koniecznie usterka pompu ABS czy czujnika skrętu. Jak macie odczyty właściwe w blokach , a adaptacji zrobić nie można winowajcą może być licznik. Ja miałem to szczęście w nieszczęściu że przy okazji licznik stracił przebieg i nie liczył. Od jakiegoś czasu sporadycznie wywalało mi poziom płynu hamulcowego . W końcu posypało adaptacje w ASsie .
Wspomaganie się wyłączało i traciło G85 . Po kilku km zaskakiwało. Abs nie chciał przyjmować adaptacji ( w końcu zaskoczył ). Już miałem wymieniać pompę ale po długich godzinach w necie uzyskałem info że zegary wywalają właśnie sterownik ABS i wspomaganie po CAN. Oczywiście poza błędami czujników w ABS czy Asystencie gdy nie działa wspomaganie nic więcej. Zegary czyste , zero błędów.
Dlatego zanim kupicie pompę nową , lepiej kupić używkę i zobaczyć czy coś się zmieniło.
U mnie skończyło się wymianą zegarów ... od kilku dni po wymianie spokój.
Witam u mnie walczylem za adaptacja oraz blednym kodowaniem. Teraz juz wszyskto poznikalo a blad zamienil sie na 02546 Steering Limit Stop - Sporadic 003 mechanical failure.
auto dostalo strzala z przodu ale delikatnie doslownie zderzak pekniety pojechalem na zbieznosc ustawili bo wczesniej sie esp zapalalo i wszystko bylo ok procz tego wspomagania teraz zolta dioda i nic nie moge z tym zrobic a wspomaganie jest ale marne.
Z gory dziekuje za kazda pomoc. pozdrawiam
witam. Mam problem z moim a3 8p 2003rok. Brak wspomagania i kontrolka abs swieci sie. Zaczeło sie tak ze ktoregos dnia znikło wspomaganie ale jak zgasiłem i zapalilem to byłlo, pużniej juz to nie pomagało. Pojechałem do goscia ktory podpiał komputer i jak zaczał robic adaptacje to wyskoczyła kontrolka abs i test drogowy nie ukonczył sie, tak on mówił. Tak teraz nie mam wspomagania i sieci kontrolka abs i nieraz wyskoczy mrugajaca kontrolka esp ale po czasie gasnie. Pomoże mi ktos co mam robic? zamówiłem kabel z programem od goscia z forum i bede sam cos probował robic...
Miałem to samo. Z tym ze wspomaganie następnego dnia po kilku odpaleniach auta i przejechaniu kilkunastu km zaskoczyło. Test drogowy nie chciał się zakończyć. Nic nie można było zrobić.
Test po kilku dniach zaskoczył i się dokończył. U mnie padły zegary . Teraz jak pali ci się test ESP i ABS działa . Tyle tylko że świeci Ci się kontrolka ABS sygnalizująca stan testu drogowego.
Co do wspomagania spróbuj zrobić tak : Jedź na wprost powoli skręt max w lewo do końca , potem stop , odkręć max w drugą stronę i do tyłu zatocz pętlę. Potem do przodu powoli prostując kierownicę , kilka metrów i może Ci zaskoczy wspomaganie.
Z tym kreceniem to juzkilka razy probowalem i nie dawało rady. wczesniej to jak przejechałem 20 -30 km to samo załapywało ale jak sie zgasiło auto i odpalilo za jakies 15 minut to juz nie działało
A to jak kupiłes te zegary to ten test ci dokończył sie?
Pomoże mi ktos bo nie wiem co robic z tym fantem?
Nie.Test zaskoczył ,dokończył się jeszcze przed wymianą zegarów sam z siebie po 2-3 dniach od momentu problemów.
Na koniec tygodnia bede miał kabel to będe pisał co sie dzieje
witam. Próbując robic adaptacje g85 wchodze w <44 - Steering Assist i wyświetla mi takie cos no response from controler. nie wiem wo mam robic, pomoże ktoś?
