Strona 16 z 23 PierwszyPierwszy ... 61415161718 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 151 do 160 z 225
Temat: [kompendium] czujnik kąta skrętu G85 adaptacja ESP
  1. #151
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Teraz ja mam problem z adaptacja G85, robie zgodnie z procedura ktora mozna znalezc na Ross-Techu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting no i lipa. Caly czas mam Adjustment not possible - kombinowalem juz z godzine, jakies pomysly?
    Pojezdzilem jeszcze troche ale nic nie wymyslilem. Testowo zaraz po odpaleniu probowalem zrobic adaptacje (bez zadnego krecenia itp) i tez mi wyskakuje "Adjustment not possible" - i tak sie zastanawiam ze skoro nie ma roznicy w komunikacie bledu czy wogole wykonuje procedure czy tez nie to moze cos innego jest nie halo?
    Adaptacje robilem w zwiazku z robieniem geometrii zawieszenia.
    Nagralem jak to robie, czy jak wejde w adaptacje w grupe 60 to pole 3 nie powinno pokazywac kata skretu niezaleznie od tego czy da rade zrobic adaptacje czy jej nie da rady zrobic?
    Ostatnio edytowany przez kuebk - 05-05-15 o 21:12
  2. #152
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    mi też tak się działo więc spróbowałem wpisać ten kod w coding II ale widzę, że ty te pole masz nieaktywne więc moja rada na nic się zda
  3. #153
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Kuebk poradziłeś sobie z tą adaptacją g85?
    Esp świeci mi się po tym jak odłączyłem akumulator
    W vcds-ie błąd w module abs:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Adaptację robiłem dziś na równym placu przez 1,5godz chyba z kilkanaście jak nie kilkadziesiąt razy (procedura adaptacji z wcześniejszych postów) i cały czas w 060 w drugiej wartości mam ,,Not possible"
    Już sam nie wiem jak wykonać tą adaptację.
  4. #154
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Poradzilem sobie. Ale zrobilem calkiem inaczej, stojac w miejscu, krecilem kierownica i probowalem adaptowac. Po kilku probach adaptacja OK.
    Nie mam pojecia czemu robiac to w tak buracki sposob adaptacja przechodzi, a robiac to wg procedury jest jakis turbo problem. W sumie od czasu ostatniej proby zaopatrzylem sie w VASa to jak beda sensowne warunki i znajde troche czasu to sprobuje wg funkcji prowadzonych i zobaczymy co wtedy.
  5. #155
    Jun 2014
    sląskie
    golf 5
    1.6 BGU
    Sprawdź czy 4 koła pokazują identyczna prędkość i czy nie wa wahań w odczycie jednego koła. z uszkodzonym czujnikiem lub magnesem na piaście nie zrobić nigdy adaptacji mimo że wcześniej błąd mógł się nie zaświecać.
  6. #156
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    A3 8V
    205 razy
    13 razy
    w którym bloku pomiarowym sprawdzę prędkość poszczególnych kół?
    Jeżdżę już 3 tyg z niedziałającym ESP i niezakodowanym czujnikiem kąta skrętu, spędziłem z 3 godz na placu robiąc adaptację i nic.
    Dziwne to, że przez to że odłączyłem aku teraz nie mogę zakodować tego czujnika kąta skrętu.
    Czujnik jest na 100% sprawny bo jak przeglądałem bloki pomiarowe (nie pamiętam teraz który) to na jednym bloku pokazuje wartości w stopniach, jak kiere ustawię na wprost kąt mam 0 stopni kręcąc ją w prawo bądź w lewo pokazuje kąt w stopniach więc wykluczam niesprawność czujnika G85
  7. #157
    Cyg4n's Avatar
    May 2012
    Bruksela/Bielsk Podl./Giżycko
    AUDI A3
    2.0TDI AZV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    po raz milionowy, istnieje cos takiego jak "szukaj" zanim utworzyswz temat
    nie napisales dlaczego zaczely ci swiecic kontrolki ? same od sibie
    jakie bledy ? czy czujnik do wymiany , czy adaptacja ?
    mozliwe ze wymieniales niepotrzebnie, mozliwe ze trzeba wymienic, zawsze, ale to zawsze wymagana jest adaptacja czujnikow ,
    adaptacje G85
    1. wlaczamy silnik
    2. wykonac kierownica obrot w prawo
    3. wykonac kierownica obrot w lewo
    4. przejechac krotki dystans w linii prostej z predkoscia nie wieksza niz 20km/h
    5. w czasie jazdy kierownica ustawiona prosto
    6. zatrzymac sie, nie wylaczac silnika
    odpalamy VAG
    wchodzimy do 03 - ABS Brakes
    Login/Coding 11
    -tu zapyta nas o haslo (kod) wpisujemy 40168
    i ENTER
    wchodzimy do BASIC SETTINGS 04
    wchodzimy na grupe 060
    tutaj zaleznie od VAG-a i innych, albo bedzie mozna nacisnac GO ,
    albo na gorze najpierw Activate Basic Settings ON/OFF i potem GO
    adaptacja wykonana
    moze, ale nie musi (ja nie mialem ) pojaiwc sie napis "steer angle sender compension"
    wychodzimy,
    moze byc tak ze zaswieci nam sie czerwona "kierownica" i przestanie dzialac wspomaganie, trzeba sie przejechac kawalek i porobic "osemki" , pelne skrety, powinno zgasnac i wrocic wspomaganie.
    w innym link do kalibracji calego ESP, ABS + wspomaganie :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ial_Procedures
    po 4sek korzystania z wyszukiwarki "google"
    Procedury adaptacyjne
    Czujnik przyspieszeń bocznych (G200)
    Wymagania:
    • Napięcie w aucie minimum 12,0 V
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole , wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
    [Done, Go Back]
    [Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
    [Security Access - 16]
    Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 063
    [Go!]
    Aktywuj Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
    [Done, Go Back]
    Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole 2, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Czujnik ciśnienia hamulców 1 (G201)
    Wymagania:
    [Select]
    Group 005
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -8.0 a +8.0 bar.
    [Done, Go Back]
    [Do it!]
    Group 066
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Group 005
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -3.8 a +3.8 bar.
    [Done, Go Back]
    Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
    Wymagania:
    • Uruchom silnik.
    • Obróć kierownicę 1 obrót w prawo a następnie 1 obrót w lewo.
    • Przejedź krótki dystans po linii prostej na równym podłożu nie szybciej niż 20 km/h (kilka metrów wystarczy).
    • W momencie jak masz kierownicę prosto zatrzymaj się nie zmieniając pozycji kierownicy (koła na wprost).
    • Pilnuj aby kierownica nie skręciła się.
    • Nie gaś silnika.
    • Napięcie w układzie minimum 12,0 V.
    [Select]
    [Do it!]
    Group 060
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
    (Silnik cały czas w ruchu)
    • Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (Âą10°)przez minimum 5 sekund.
    • Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    • Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    • Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (Âą10°).
    • Wyłącz silnik i zapłon.
    • Włącz zapłon.
    • Poczekaj 5 sekund.
    • Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
    lub tez :
    kalibracja wyglada tak:
    - wyprostuj kola
    - uruchom samochod
    - skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
    - przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
    - zatrzymaj samochod z kolami na wprost
    - nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
    [03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
    kod 40168 [Do it!]
    Group 060
    [Go!]
    jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
    [Done, Go Back]
    zeby sie upewnic ze wszystko ok:
    Group 004
    [Go!]
    w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    w tym momencie powinien zgasnac blad ESP (jesli masz) ale wspomagania nadal brak. (moze sie roznic w zaleznosci od rocznika)
    po tym trzeba jeszcze zaprogramowac polozenie krancowe kiery
    - wysprostuj kola/kierownice i trzymaj prosto przez 5s
    - skrec na maxa w lewo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - skrec na maxa w prawo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - wylacz silnik / wyjmij kluczyk
    - odpal silnik i odczekaj 5s
    - jesli lampka wspomagania nie zgasnie to przejedz sie kawalek jezdzac w kolko (kiera na max w lewo a pozniej w prawo) - powinno pomoc
    A mi cos sie stalo przy tej adaptacji i po pierwsze nie moge wcisnac basic setting bo jest error. A druga sprawa ciagle pali mi sie teraz lampka od abs z bledem rozpoczeta adaptacja systemu hamulcowego
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
  8. #158
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    No musisz najpierw poradzic sobie z tym "bledem" ktory masz teraz dopiero potem bedziesz mogl robic cos innego.
  9. #159
    Cyg4n's Avatar
    May 2012
    AUDI A3
    2.0TDI AZV
    Jezdzilem po parkingu kilkanascie razy i nie przechodzilo mi to z hamulcami.
  10. #160
    Feb 2015
    poznan
    1.6 BSE
    też jeżdżę bez ESP już 2 miesiące ... Na Kompie serwisowym Byłem i jest napisane
    Błąd nie prawidłowe Ciśnienie w Czujniku ESP ... Zobaczymy jak Jutro wyjmę i go przedmucham może tam jakiś lekki syf się dostał ??
Tags for this Thread
