Wyjąłem całą wiązkę kabli i okazało się że też przepalił mi się przewód do jednego czujnika. A tyle było latania i szukania czujników
Generalnie jak nie działa jakiś czujnik to pojawia się taki ciągły sygnał przy przekręceniu kluczyka, jednak można łatwo sprawdzić który nie działa nadstawiając ucha do każdego z nich i jeśli nie pojawia się takie ciche pstrykanie ultradźwięków to znaczy że dany czujnik jest uszkodzony i cały system się nie włącza. Miałem tak z jednym więc go wymieniłem i teraz znowu kolejny mi się czasem nie załącza... Jeśli chodzi o uszkodzenia samego modułu to nie wiem czy może być tak, że nie działa tylko jeden czujnik... pewnie wszystkie nie odpalają się, ale to tylko domysły...
Witam ,Nie miałem czujników parkowania . Zakupiłem zderzak od S3 z PDC z 2010r. Chciałbym dokupić
1.sterownik parktronica
2.głośnik parktronica
3.wiązka przewodów
5. wiązka zasilania parktronica
Szukam po allegro i sa różne pasujące do A3 .
Czy kto orientuje się jakie podzespoły muszę dokupić aby działało jak w oryginale.
Z góry dziękuję za pomoc
Tu masz cala instrukcje do wersji przedliftowej. Do eski sa tyko inne czujniki, mniejsze. Reszta bez zmian.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...502#post920502
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 29-03-12 o 22:29
witam. czy czujnik o nr. 7H0 919 275 A da sie zastapic jeszcze jakims o innym numerze czy tylko takiego musze szukac??
jeszcze takie numery możesz zastosować czujników parkowania 4B0 919 275F lub 7H0 919 275D
w praktyce mozesz zastapic kazdy, ktory wejdzie na miejsce starego i ma taka sama wtyczke (nawet nie od audi). w polifcie sa juz inne tyczki, no i rozmiar tez inny.
Witam mam następujący problem. Wymieniłem w swojej A3 zderzak z tyłu na poliftowy i niestety okazało się że czujniki te z przedlifta nie pasują do dziur i uchwytów w zderzaku poliftowym. Może ktoś z was przerabiał problem i udało się te czujniki jakoś upchnąć, czy jednak trzeba kupić poliftowe? I czy wystarczą same czujniki czy trzeba też wiązkę poliftową?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 18:04
musisz kupic mniejsze czujniki czyli poliftowe jak rowniez wiazke pdc, albo robic wieksze dziury
blazej0088 (10-10-13)
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zderzaka, czy zderzak ma od spodu jakąś osłonę zapobiegającą zbieraniu się brudu? Mechanik co to składał mówi że takie coś powinno być a u mnie od początku tego nie było.
