Strona 48 z 52 PierwszyPierwszy ... 384647484950 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 471 do 480 z 516
Temat: Katalizator
  1. #471
    gregorek12's Avatar
    Jul 2014
    Podkarpacie
    Mam problem z katalizatorem, słychać z niego rezonns. Audi z 97r 1.6 AKL, gdybym wyciął go nie będzie problemu z sonda lambda i czy obroty nie będą świrować ?
  2. #472
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregorek12 Pokaż post
    Nie bedzie. Masz sonde przed katem. Wspasujesz gniazdo w rure i tyle.
    Wysłane z mojego LG-H525n
  3. Podziękowania dla chudy92 za pomoc w problemie
    gregorek12 (28-12-15)
  4. #473
    Dec 2015
    Sandomierz
    1.8 APG
    Witam zaczne od tego że mam audi a3 1.8 apg i problem polega na tym że świeci mi sie check engin błąd po zeskanowaniu to p0420 czyli na wartości spalin poniżej normy progowej, ale nie w tym cały problem w audi o tym silniku występuje sonda jedna przed katem a druga za, tak wyczytałem na internecie jednak u mnie sprawa przedstawia sie inaczej.Mam jakis czujnik zaraz w miejscu gdzie z 4 cylindrów schodzi sie do 2 rur i tam jest jakis czujnik jeszcze przed tymi dwoma harmonijkami nastepnie sonda przed katem a za katem już nic nie ma żadnego czujnika co jest grane bo wszędzie katalizatory gotowe ''plug and play'' są na 2 sondy do tego silnika a ja przed katem mam tylko jedną.I oczywiście kat jest wypluty jeśli to w ogóle jest katalizator dołączę potem zdjęcia.
    Bardzo proszę o pomoc bo już nie daje rady z tym co tam jest grane dołączę fotki całego układu wydechowego po południu to zobaczycie co jest grane pozdrawiam Wojtek.
    zrobiłem zdjęcia i odkryłem coś przy kostkach gdzie podpina się sondy czy tak ma byc w tej wersji https://www.bikepics.com/pictures/2770268/ ?
    A ty reszta zdjęć tego co jest tak gmerane https://www.bikepics.com/pics/2015/1...70267-full.jpg https://www.bikepics.com/pics/2015/1...70266-full.jpg
    Sam juz nie wiem co z tym zrobić i co to w ogóle jest założone w tym aucie błagam ratujcie bo 10 stycznia jade do belgi autem a huk w kabinie niemiłosierny
  5. #474
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wojtek124 Pokaż post
    Na moje masz wszystko w porządku. Mylisz czujnik z sondą. Pewnie kat się wypalił dlatego hałasuje,ale to musisz sam stwierdzić z kanału.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez qazek123 Pokaż post
    Witam. Miał ktoś styczność z emulatorem drugiej sondy lambda? Kupiłem takie ustrojstwo bo świeci mi check z powodu wybebeszonego katalizatora, ale w niczym nie pomogło bo skasowalem błąd i nadal wskakuje. Ten cały emulator to tak na prawde mosieżne kolanko z dwoma gwintami.
    Na allegro można kupić też coś takiego http://allegro.pl/emulator-katalizat...422982818.html
    Warto kupić?
    Mosiężne kolanko wystarczy ja tak mam, zależy jak wybebeszyłeś kata.Przepływ spalin za duży pewnie. Mam coś takiego http://allegro.pl/strumieniokat-w-obudowie-katalizatora-sr-50-mm-krk-i5888637927.html
  6. #475
    Jun 2011
    1.8 APG
    Pytanie do kogoś kto nie ma katalizatora w 1.8 APG lub AGN. Jaki bład wywala sterownik z tego powodu? Bo mam 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response Too Slow. Nie wiem czy to przez wybebeszony katalizator czy sonda do wymiany. Po podpieciu do vaga druga sonda bardzo wolno zmienia napiecie i prawie ciagle jest 1v. Mam wstawiony emulator i nie wiem czy to z tego powodu czy sonda padła. Napiecia pierwszej to około 0.4-0.5v
  7. #476
    Sep 2014
    okolice tarnowa
    Takie pytanko mam jeśli na vagu pokazuje błąd niski poziom katalizatora(coś takiego nie pamiętam dokładnie) czy jeżdżenie z takim katalizatorem może uszkodzić silnik i inne podzespoły. Znajomy mechanik powiedział, że jazda z niesprawnym katalizatorem może uszkodzić turbinę układ dolotowy i silnik coś tam jeszcze tylko nie pamiętam. I czy to jest prawdą. Zalecił wycięcie katalizatora i wstawienie strumienicy. Silnik 1.8T + lpg AGU 2000/1.
    A z niesprawnym katalizatorem przy zakładaniu lpg mogli ominąć ten katalizator. A te silniki ile miały sond lambda.
  8. #477
    marshal_sila's Avatar
    Apr 2014
    Krasnystaw
    Układy wydechowe przedliftowe AGU (przepustnica na linke) sonda lambda szt.1
  9. #478
    Sep 2014
    okolice tarnowa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marshal_sila Pokaż post
    Jest to poliftowa wersja AGU oznaczenia na silniku zastanawiam się nad zamontowaniem zamiast katalizatora strumienicy
  10. #479
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    Nie było AGU w poliftach, chyba że ktos silnik przerzucił
  11. #480
    Sep 2014
    okolice tarnowa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Grabek Pokaż post
    Zerknę jeszcze raz przy okazji na oznaczenie silnika ale na 100% był to AGU ale dzięki za info
