Polecam sposób Mariusz65.
U mnie stycznik wyglądał tak:
Jak widać bolce wyszły razem z wtyczką.
Mogłoby się wydawać że nie obejdzie się bez wymiany, a jednak dało się i tego uratować
Panowie...U mnie w zamek kluczyk wchodził coś ok cm !! Teraz wchodzi mi cały !!! Super co ? Niby tak bo wczoraj załadowałem w ten ów nieszczęsny zamek WD40...Po 2 godzinach nawet udało mi się otworzyć przypadkiem zamek (po wyjsciu do fryzjera). Pomyślałem - OK !! Dobra jest Działa i...zamknąłem klapę. (jadę do garażu rozbierać - nie będę pod sklepem montował). OTworzyło sie raz otworzy sie drugi....niestety...drugi raz nie nastąpił !! Widocznie zapadki wskoczyły na miejsce tamtym razem po czym coś znowu nie zaskakuje!!! Znow dzis był WD40...potem kompresorem dmuchalem tam !! potem znowu zapsikałem potem na kluczyk załadowałem smar!! przesmaruje te zapadki....potem znow dmuchnąłem...i czekam...Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na to żeby ten Drugi raz nastąpił ? Kumpel powiedział ze skoro raz sie otworzyło to juz 50 % sukcesu znaczy ze sie uda znowu tyle ze ja niecierpliwy jestem i chciałbym chociaż wiedzieć czy jest szansa i jak ja wywołać ?
Szacunek dla Tych którzy Poświęcili swoje Marzenia...
...dla Innych...P(rzyjaźń)D(uma)G(odność)
TDI PowerED by KingSoft
Nie ma sposobu na otworzenie klapy w polifcie od wewnątrz jakoś awaryjnie?
Wolałbym unikać zrywania tych plastików siłą.
A w polifcie nie ma takiego czerwonego kółeczka do awaryjnego otwierania klapy w prawym boku w bagażniku ?
to jest rączka do otwierania wlewu paliwa
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Dałem radę...widocznie wcześniej opisane zabiegi wykonane na zamku klapy przyniosły skutek.Udało mi się po raz drugi otworzyć bagażnik..i tej szansy nie wypuściłem już z ręki.Nie zwłocznie zdemontowałem wszytkie przeszkody na drodze do zamka z wewnątrz i ów nieszczęsnych mikrostyczków.Fakt !! Jak opisał Mariusz65 zasniedziała kosteczka i styki potraktowane WD40 niczym kwiaty wiosną zbudziły sie do życia.Z racji niedzieli zdemontowałem tylko plastik pozostawiając sobie w razie co dojście do cięgna.Póki co klamka działa bez zarzutów.Ale ponieważ ta kupiona była rok temu i już nawaliła trzeba wykonać patent z kostka i żywicą.
Chlopaki a mi wisi taka szara mala kostka dwupinowa pod tapicerka klapy i niejest wpieta do niczego. Nie wiecie co to i od czego to jest. Dodam ze wtyczki od tego nigdzie nie znalazlem.
u mnie ta kstka idzie do siłownika zamka, a masz zamek klapy otwierany elektronicznie?
Zobacz też inne.
Nie wlasnie jeszcze jest pneumatyczny
daniouk wtyczke masz pewnie w zatrzasku zamka
odkrec te dwie sruby chyba na klucz dzieciec i wyjmij ten mechanizm to zobaczysz wtyczke od gory tego mechanizmu o ile dobrze pamietam.
