Pokazane rezultaty 1 do 10 z 35
Temat: Wymiana popychaczy hydraulicznych 1.9
    wojtas1's Avatar
    Jan 2012
    białystok
    audi
    1.9TDI AHF
    Domyślny Wymiana popychaczy hydraulicznych 1.9
    Witam. Koledzy czy ktoś samodzielnie wymieniał popychacze? Chciałbym sam to zrobic w swojej A3, autko jak jest zimne to stuk jest mniejszy, po rozgrzaniu bardziej słychać stukot własnie wyglądający na popychacze.
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    ciekawe w jakim stanie jest tez wałek :]
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    ja wymieniałem popychacze
    do wymiany musisz rozebrać rozrząd odkrecić panewki na wałku (najlepiej przy okazji wymienić zimering na wałku - uwaga na koło pasowe bo jest bez klinu trzeba zaznaczyć pierwotne położenie) wymienić popychacze i wszystko poskładać w odwrotnej kolejności roboty na ok 4 godz
    Aug 2007
    Wrocław
    1.9TDI ASV
    5 razy
    Dodam, że zwlekanie z wymianą grozi poważnym uszkodzeniem silnika.
    Dec 2011
    Płock
    1.9TDI AGR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ułe Pokaż post
    nie trzeba nic zaznaczać, rozrząd robi się na znaki czyli wał na 0 w okienku w skrzyni biegów, pompa na 6 wiertło, a wałek ma z tyłu nacięcie na płaskownik. Koło przed wyjęciem wałka zdejmij z niego koło. Ogólnie to nawet nie trzeba zdejmować dolnych osłon rozrządu i koła pasowego z wału.
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    baryla89 czytaj ze zrozumieniem "uwaga na koło pasowe bo jest bez klinu trzeba zaznaczyć pierwotne położenie"
    Mar 2011
    Poznań/POB
    Audi a4
    9 razy
    26 razy
    Ja miałem wymieniane i powiedz czy jest sens robić to samemu? ok 35 zł kosztuje jeden a jest ich 8 to wyjdzie 280 a za robotę płaciłem 250 zł. Myślę że jak nie ma się sprzętu i dostatecznej wiedzy to lepiej zapłacić :] Po wymianie auto chodzi jak powinno
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Ja wymienialem przy okazji robienia uszczelki. Jeden byl zablokowany ze sie go nie dalo ruszyc a slychac go nie bylo.
    Ps. tez jestem zdania zeby od razu wymienic uszczelniacz walka i ewentualnie uszczelniacze zeby 2 raz nie podchodzic.
    __________________________________________________ _______________________
    a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
    wojtas1's Avatar
    Jan 2012
    białystok
    audi
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Michał21 Pokaż post
    Myślę że sens zawsze jest i jaka satysfakcja ze się samemu zrobiło
    baryla89 rozumiem że to wcięcie na płaskownik jest widoczne po zięciu pokrywy zaworów? Da się to poblokowac samemu czy lepiej kupić blokady i mięć spokój, a napinacz paska rozrządu jak się fachowo napina ten pasek potrzebny jest pewnie specjalny klucz, i czy koło pasowe na wałku zdejmie się bez ściągacza
    Aug 2007
    Wrocław
    1.9TDI ASV
    5 razy
    To specjalne narzędzie do napinacza to sczypce segera. Koło zdejmiesz bez problemu. Blokadę przy vacum samemu też idzie zrobić. Zaoszczędzisz jakieś 100-150 zł robiąc samemu.
