ok dzieki a powiedz mi to jak jest 77Ah to ladowac go 7A 10 h czy lepiej 3-4 A przez 20 h
wystarczy jak go będziesz ładował 6A przez 10h(bo pewnie taki masz zakres na prostowniku) z tym że jak usłyszysz wcześniej żę aku intensywnie ci gazuje to go odłacz wcześniej(bo z tego co rozumię to musisz go tylko podładować).Jak pożyczysz ten prostownik z płynną regulacją to ustaw tylko zakres a jak będzie naładowany to wskaźnik pokaże że aku nie pobiera prądu.
no czyli jak bedzie no 0 to odlaczac dobrze rozumiem tak no a tam jest max 20A i pokretlo i mozna sobie ustawic ile sie chce bo jest wskazowka i teraz 2 rzecz ktora do konca nie wiem te 6 A ustawic pokretlem na odlaczonych klemach czy jak podlacze aku to tak dac pokretlo by bylo wlasnie pokazywane 6A i czekac do spadku na zero bo tak zawsze robilem
Dokladnie taki mozna powiekszyc i zobaczyc
http://autokosmetyki-24.pl/pl/prosto...l?partner=4321
tylko jak stary nim ladowalem to jeden sprawy nie rozumialem czemu pokazywal v ponad 20 v wykrylo aku jako 12v ale pokazalo od razu powyzej 20v na skali a ladowalo tez pokazujac chyba ok 24v a to ten 2
http://aldi.pl/OFFER_PL_MI/OFFER_41/OFF06.SHTML
Ostatnio edytowany przez batman500 - 08-02-12 o 16:48
Dobry prostownik,myślałem że masz dostęp do takiego co sam przełaczasz zakres 12/24V a regulacja ładowania jest płynna tzn. ładuje prądem w zależności od stanu naładowania aku.,najlepiej by było abyś go odłaczył od klem i go ładował prądem 7A(1/10)pojemności twojego aku aż do całkowitego jego naładowania,jak tylko będziesz miał naładowany to wskazówka opadnie na 0,po odłączeniu od prostownika po jakiejś godzinie zmierz sobie jakie ma napięcie i potem po 15min.i sprawdź czy są takie same.(zaraz po odłaczeniu od prostownika napięcie jest wyższe zwłaszcza kiedy ładujemy zwykłym prostownikiem ).
ok czyli tym pierwszym ladowac no ok nie ma problemu wyciagne go z auta w domku ogrzeje i bede go ladowac 10 h tylko tak jak pytalem podlaczy aku do prostownika i wtedy ustawic tak by wskakozwka 7 A pokazywala tak , a korkow nie odkrecec co nie on ma pewnie jakies odpowietrzniki tym bardziej ze jest na gwarancji i one sa przykryte
Ostatnio edytowany przez batman500 - 08-02-12 o 17:42
nic nie otwieraj bo stracisz gwarancję(one mają odpowietrznik z boku lub w korkach jest dziurka-to wystarczy),tak podłacz go i wtedy ustaw 7A po jakim czasie zauważysz że mimo twojego ustawienia prąd ładowania się zmniejsza.
DOSIA (09-02-12)
dzieki bardzo za wyczerpujaca odpowiedz
Czesc
Wyobraźcie sobie ze po podłączeniu ponownym mojego starego akumulatora kontrolki zniknęły, ech te samochody,, tyle problemów a nie da sie bez nich żyć bo tyle radości przynoszą )) !
off-road to jest to co tygryski lubia najbardziej
a moze miala brud czy zasniedziele klemy badz bieguny zawsze warto przeczyscic a nawet nasmarowac wazelina by byl dobry przeplyw pradu
Pewnie postał troche w ciepłym i się wzbudził ale po pewnym czasie znowu byłby ten sam problem z racji tego że nie dało sie go naładować w 100%.
