Czy ktoś może napisać mi do czego służy przycisk na panelu klimatyzacji tuz pod ECON?
Wygląda jak przycisk obiegu wewnetrznego , ale w środku ma jeszcze litere"A".
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 19:27
CC 700 30KM R.I.P.
MEGANE 98KM R.I.P.
A3 1.6 102KM R.I.P.
A3 2.0 TDI 173KM 408nm LIVE
Zakład Obrotu Nawozami
Sprzedaż hurtowa nawozów rolniczych,węgla,cementu
tel 158554799
Automatyczny zamkniety obieg powietrza .
Nie pomagam na PW, nie muszę
Gdy włączam zapłon i wcisnę ten przycisk z strzałką i literką A, czerwone światelko przy tym przycisku zapala się. Jednak po około 18 sekundach gaśnie i gdy ponownie go wciskam lampka się zapala jedynie gdy przytrzymuje przysisk jednak gdy go puszczam lampka gaśnie. Temperatura na zewnatrz około 13- 14 stopni. Gdzieś czytałem że ta funkcja nie działa przy temperaturach na zewnątrz poniżej 18 stopni. Jak to działa u was czy da się włączyć przy takich temperaturach tą funkcję i przy ustawieniu klimy na auto, lub w kombinacji obieg zamknięty i ECON. Pozdrawiam Taz007
U mnie przy obecnych temperaturach mam włączone auto, econ i obieg zamknięty z literką A. Nie wyłącza się sam, jak włączę to jest cały czas.
Czyli nie jest to normalny objaw a zna ktoś może przyczyne takiego stanu. A mam pytanko czy muszę mieć zamontowany filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym czy zwykły jaka jest pomiędzy nimi różnica.
Ostatnio edytowany przez taz007 - 02-10-10 o 22:26
a moze filtr kabinowy masz do wymiany ???
