tak dokladnie tak
tak dokladnie tak
No to faktycznie cos nie halo. Podlaczales juz vaga?
mam tak samo..ale wydaje mi się, że to normalne, ale nie jestem pewien bo nie widziałem jak się zachowuje w innych a3kach..ten klimatronik to taki mądrala i sam wszystko robi i klimę kiedy mu się wydaje, że trzeba to też odpala. Pozdr.
Nie mądrala a po prostu klimatronik żyje własnym życiem i normalne jest to (jeśli jakiś czujnik nie jest uwalony i nie wskazuje błędów na VAGu) ,że nadmuch sam się reguluje albo powyżej 1-2 stopni ( bo to różnie jest ustawione) samoczynne jego załączanie a zwłaszcza jak było niżej napisane podczas włączenia nawiewu na szybę albo przycisku auto ale również jak dobrze pamiętam zamknięcia obiegu powietrza ( ale nie na 100% jestem pewien)
nagły wzrost prędkości wentylatora następuje również po osiągnięciu przez silnik około 60 stopni - przynajmniej u mnie tak jest
jak odpalę zimny silnik to mam nadmuch na jedną kreskę i jeśli nic nie ruszam to po nagrzaniu wskakuje na 5-6 kresek
U mnie dokladnie tak samo. A jeszcze zauwazyłem, że przyciskajac przycisk auto w minusowej temp oczywiście nie załącza się klima (sniezynka), ale jesli w trakcie jazdy temp podwyzszy się na plusową to wtedy automatycznie się załączy. Moze o to chodzilo autorowi z tym ze klima się sama z siebie załączyła mu.
No, ale klima się załącza sama w takich temp. aby odciągnąć wilgoć...
a3-club.net/forum/showthread.php?t=52543 Green power
"Ptakiem Hermesa nazywają mnie, pożeram swe skrzydła by poskromić się"
Mam problem z klimatronikiem
Ten panel który miałem w samochodzie nie sterował mi żadną klapą od przepływu powietrza tzn nie ma możliości ustawienia ciepłe-zimne, nawiew na szybę, na nogi czy przez kratki. Raz na jakiś czas coś tam przestawił i tak zostawało na kilka dni. Kupiłem drugi panel różniący sie tylko literką na końcu oznaczenia (mój był D a kupiłem B) i ten panel steruje klapami ale niestety nie załącza sprężarki klimy a mój ją załączał. Z tego co wyczytałem ta literka nie powinna być problemem i panele są w pełni zamienne tzn plug & play ale ktoś pisał też o konieczności podpięcia pod kompa żeby coś tam przeprogramować w klimatroniku.
Więc jak to w końcu jest? A może poprostu mam pecha i ten drugi panel jest też walnięty.
Byłem u gościa co sprzedaje takie części i podpinałem jeszcze dwa inne panele i żaden nie załączył sprężarki a wszystko inne działało.
Zgłupiałem już do reszty.
Klima sprawdzona, nabita i działa na tym moim panelu bez zarzutu ale wkurza mnie brak możliwości regulacji gdzie ma dmuchać i regulacji temperatury bo jak się przestawi na zimne to leci zimne choćbym ustawił najwyższą temperaturę.
mani51,
a czy jakies błedy na klimatroniku masz?
lub ewentualnie jak podłaczysz vaga czy nie ma zadnych bledów?
na tym moim klimatroniku były błędy że niby klapy sa zablokowane ale jak rozebrałem i posprawdzałem na krótko to wszystkie chodziły i dlatego zdecydowałem się na zakup innego panela. Niestety z tym nowym nie mogę się połączyć, tzn nie mogłem kiedyś gdy go podłączyłem ale że sterował mi klapami i regulował ciepłe-zimne to nie zaprzątałem sobie tym głowy. Samej klimatyzacji też nie byłem pewien czy wszystko sprawne więc nie drążyłem dlaczego mi jej nie załącza. Dopiero teraz po nabiciu układu zacząłem szukać problemu. W chwili obecnej mam założony panel który załącza klimę a nie steruje klapami
Z tego co wyczytałem to trzeba po zmianie panela przeprowadzić jego kodowanie co spróbuje zrobić jutro jeśli znajdę jaki kod jest do mojego a3. Znalazłem wcześniej na jakimś innym forum sposób tworzenia tego kodu na podstawie rodzaju paliwa, ilości cylindrów, strony po której jest kierownica i coś tam jeszcze ale teraz siedzę od godziny i nie mogę tego namierzyć - kur...a, że też musiałem ustawić automatyczne kasowanie historii przeglądanych stron
