A działa u Ciebie klima? Jest to czujnik który odpowiada za włączanie się klimatyzacji, tzn jeśli w układzie chłodzenia jest za wysoka temperatura to klima po prostu nie włączy się.
18" RS6
Klima działa. Przeglądałem wczoraj dokładnie okolice tego czujnika w poszukiwaniu kabla wtyczki itp ale nic nie znalazłem. Tak jakby ktoś usunął przewód. W takim razie mam pytanie do czego ma to być podpięte? Jak będę wiedział to będzie łatwiej znaleźć lub dorobić. Dzięki
U mnie przyczepiony jest ten przewód do grubego przewodu od rozrusznika. Potem wchodzi pod akumulator i tyle go widziałem...
... tam wlasnie jest urzadzenie do sterowania temperatura silnika J293 (tylko w autach z klima) steruje ono zalaczaniem i wylaczaniem wentylatorow na podstawie trzech sygnalow termostyku na chlodnicy, wylacznika cisnieniowego klimy i termostyku przegrzania czyli tego czego szukasz. Szukaj na lewej podluznicy idac za kablem od termostyku na chlodnicy.
Dzięki za podpowiedź jutro będę podążał tym tropem...rozumiem, że muszę wymontować akumulator...???
