Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 47
Temat: Wyciek oleju z turbiny
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Domyślny Wyciek oleju z turbiny
    Witam!
    Dzisiaj wjechałem na kanał samochodem i zuwazyłem ze gdzies z za turbiny wydybywa sie niewielka ilosc oleju. Spływa ona po bloku silnika. Nie jest to jakas duza ilosc, ale mimo wszystko jest. Teraz nie wiem czy ten olej pochodzi gdzies z silnika (chociaz watpie bo miałem wymieniana uszczelke pod pokrywa zaworów i pod głowica), czy z jakiegos przewodu od turbiny, a moze z samej turbiny. Mozliwe ze podczas ostrzejszego traktowania samochodu, ten olej jest w jakis sposób wyrzycany z turbiny?? Dodam ze jezdze na oleju Mobil 0W40.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-01-17 o 14:39
    jezdze szybko - stanowczo za wolno
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    zapomniałem napisac ze ubytków oleju raczej nie zauwazyłem.
    joolia's Avatar
    Nov 2007
    kobieta
    Kartuzy
    1.8T APY
    Witam!
    Najprawdopodobniej gdzieś przecieka spływ oleju z turbo lub jego doprowadzenie. Umyj silnik (zimny) dobrym preparatem do mycia silników, tylko uważaj na elektronikę. Potem powinieneś bez problemu zlokalizować wyciek.
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Sprawdzałem (w miare mozliwosci) wszystkie połaczenia, ale nie mówie ze to nie to. A oprócz tego nie moze cisnac oleju w innym miejscu na turbinie lub obok?
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    Byc moze sie poci turbinka trzeba byloby sprawdzic dokladnie szczelnosci. Umyj silnik i wtedy pomyslimy.
    A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Gdyby sie pociła, tzn ze juz by były jakies inne objawy, typu ubytek oleju, kopcenie, a tu nic takiego sie nie dzieje. Az tak chyba by sie tez nie pocila ze po bloku sciekałby olej?
    780 razy
    jesli turbo poci sie na drodze do IC to pol biedy, jesli natomiast przed , to juz ma duze znaczenie bo powoduje przeladowanie turbo
    wycek zauwazalny na bagnceie musialby byc bardzo duzy. natomiast wyceik typu pocenie na zlaczkach, uszczelkach itd jest po pewnym czasie calkiem "normalny" , trzeba sobie uswiadomic ze te rury caly czas pracuja. umyc pojezdzic i patrzec.
    oby to nie bylo cos gorszego, typu uszczelka pod glowica, minimalnego wycieku tez nie jestes w stanie zauwazyc "na bagnecie" ani nie ma zadnych oznak z woda itd.
    umyj i sprawdzaj
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Ale uszczelka pod głowica raczej nie powinna byc, bo była dopiero co zmieniona. A ma na to wpływ stosowany olej, tzn. na wielkosc i intensywnosc tego pocenia?
    780 razy
    nie nie ma, na pocenie ma wplyw stan wezy, po prostu sie starzeja i parcieja (oczywiscie jesli to wycek z wezy)
    to wszystko caly czas pracuje, olej w tym "dmucha" wiec i laczenia sie wyrabiaja, wszelkie oringi itd
    tomasz's Avatar
    Dec 2006
    lublin
    Ja tak samo mam poci mi sie kolo turbiny i myslalem ze to turbo,ale to jednak olej wydobywa sie z pod poktywy zaworów.A juz myslalem ze to turbo.
