No wlasnie, moje autko z 2002r. sa podgrzewane lusterka zewnetrzne czy nie ?
Jak to poznac.?
Wydawalo mi sie ze jak sie wlacza podgrzewanie tylnej szyby to powinno i podgrzewac lusterka. A moze tego nie ma w moim aucie ?
Jak to poznac.?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:32
krzyss vel Qkill
Bylo 3 x A3 a teraz jest smart roadster
krzyss, soł jak zacznie działać magiczna strona z rozkodowywaniem VIN'u (aktualnie znów nie działa) to sprawdz sobie czy masz Winterpacket,
ogólnie 99% A3 masz poprowadzoną instalację do grzania lusterek, (jeszcze nie widziałem zeby nie było kabli od grzania luster) w niektórych przypadkach wystarczy zmienić szkła na podgrzewane, lub sprawdzić czy nie masz przepalone grzałki
Najlepiej jak wyjmiesz szklo weźmiesz miernik i zobacyzsz czy na dwóch jasnobrązowych kablach jest zasilanie + 12V, albo po zapłonie albo po grzaniu tylniej szyby,
ja mam po ogrzewaniu tylniej szyby.
Przepraszam, podlacze sie bo szkoda zakladac nowego tematu. Jak sprawdzic czy mam podgrzewane wkladki zamkow? Czy to tez trzeba rozkodowac z numeru VIN?
Domes, a szukaleś na forum?
przytrzymaj przy zamkniętych drzwiach przez minimum 15 sekund podniesioną klamkę, tak jak byś chciał drzwi otworzyć, jesli zamek zrobi się ciepły to znaczy ze masz ogrzewane zamki
marekb, szukalem ale widocznie slabo Wiedzialem tez w jaki sposob uruchomic ogrzewanie jezeli sie ma ale nie myslalem, ze jest tak mocne, ze poczuje Dzieki i pozdrawiam!
A jak wyjac szklo ? tylko tak zeby nie peklo... bo moze jezeli to sie sprowadza tylko do zmiany szkiel to warto sie zastanowic...Oryginalnie napisane przez marekb
krzyss vel Qkill
krzyss, jedź do tych kolesii,
www.lusterka.prv.pl
mają pojęcie o lusterkach niesamowite, wyjmą Ci to na miejscu, ew, jak masz spalone maty to założą Ci nowe.
Ostatnio zabrałem tam Młodego i wyjechał bardzo zadowolony
mam problem z ogrzewanymi lusterkami
włąśnie je rozebrałem i miernik pokazł przerwę w obwodzie
w prawym jesy przerwa w lewym oprność wynosi 6 kOhm
pytanie brzmi czy mają one zamontowany jakiś termostat który załącza je przy niskiej tęperaturze (prawe miało coś co sprawiało wrażenie czegoś w rodzaju termostatu
czy też powinny grzać niezaleznie od tępetatury/?
jaka powinna być prawidłowa oporność?
Wiktor
A3 1,9 TDI
Jeszcze bez chipa
HONDA
FIREBLADE 954
154 PS
MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
Z podgrzewaniem jest różnie, jednym grzeje cały czas, innym tylko przy określonej temp. a jeszcze innym tylko przy ręcznym włączeniu (przycisk ogrzewania tylnej szyby).
no to prawie tak jest jak to Łukasz_pl, napisał
Z tego co wiem w audi a3 8l czyli do roku 2003 nie było włącznika do grzania.
Był za to czujnik temperatury, który załączał maty jesli robiło sie zimno i wyłączał je kiedy było ciepło.
I było tak napewno w modelach po lifcie czyli od roku modelowego 2001.
Niewiem jednak czy było to też juz od 99 bo do 98 roku włącznie, maty grzały cały czas, obojetnie czy to lato czy zima
Było na ten temat juz sporo, poszukaj na forum.
